` 首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮。发光二极管发光时的接法就叫正向连接,不亮的接法叫反 向连接。发光二极管正向连接时允许电流通过,也就发光,而反向连接时不允许电流通过就不发光。正向连接时导通(允许电流通过),反向连接时截止(不允许电流通过),这是二极的一个重要特征,很多电子威廉希尔官方网站
就是利用二极管的这个重要特点的。比如整流威廉希尔官方网站
,电视上用、电脑上用、家电上用、雷达上用等,总之一切电子威廉希尔官方网站
上都离不开它,二极管主要是用于把交流电变为直流电。 我们都知道,交流电的极性不断的在变化,一会是正电,一会是负电,就好象正负极不断变化,每秒钟50次。这样的电就是交流电,这样的电流不能直接用于电器上,电器内部都有一个整流威廉希尔官方网站
,先把交流电变为直流电然后再用。 二极管接在交流威廉希尔官方网站
中,电压很高,当交流电的电流是正向时二极管导通,允许电流通过,当交流电的电流是负向时,就好象把二极管反向连接有直流电源上,不允许电流通过,这样二极管就把不断变化正负极性的交流电变成了直流,这就是整流威廉希尔官方网站
。 刚才我们已说过,交流电的电压很高,正向电流时完全导通,反向电流时,应该完全截止,这样才能把交流电完全变为直流电,这也是我们理想的二极管,但事实上,二极管连接在高压交流威廉希尔官方网站
中,在反向电流作用于二极管时,也会有一定的电流通过,这就是们所说的反向漏电电流,因为这个反向通过的电流是我们不需要的,所以叫漏电电流,完好的二极管,这个漏电电流一般时很微小的,在威廉希尔官方网站
设计时一般忽略不计,但它时二极管的一个重要特征。二极管工作的电压有一定的范围,称为二极管的耐压值,一般在选 用二极管时,不能超出这个范围,否则随着反向电压的升高,二极管的漏电电流会增加,当反向电压超出二极管的耐压值时,漏电电流就会很大而损坏二极管。 发光二极管是二极管的一个分类,特征是会发光,一般只接在许可的低压直流威廉希尔官方网站
中正向连接,起发光指示作用,一般不反向接于威廉希尔官方网站
中,正向接于威廉希尔官方网站
中一般不考虑它的漏电电流。 `
你正在撰写讨论
2487 浏览 0 评论
5952 浏览 0 评论
3540 浏览 2 评论
6472 浏览 2 评论
4276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:17 , Processed in 0.541045 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
