6个回答
这个问题较简单。
设置一个变量,传给 N 个 MCU,每个 MCU 来检测这个变量值:= 1 时MCU 1 运行;= 2 时 MCU 2 运行。。。明白了么? 希望能帮到你。
最佳答案
评分
建议你了解一下Modbus协议,给下面的单片机编址,主从通讯
houjue 发表于 2017-12-1 13:53 嗯嗯。这样应该可以实现,谢谢大神 |
大神,请问下,您会PIC的汇编不,我在利用汇编写程序的时候,遇到一个小问题,就是:汇编中只能有一个END语句,且一般放在程序最后,但是在程序中,当我做完一个判断的时候,如果满足要求程序就接着往下执行,如果不满足就直接结束,我开始是想利用GOTO语句,让其不满足的时候直接GOTO到END ,但是这样程序出错,不知道有什么好解决办法,请您指教下。谢谢啦 |
yuday 发表于 2017-12-22 10:59 首先不要叫我 大神,都是坛友,恰好我略知一二仅此而已。 至于PIC的汇编已是十年前的事情了,记得当时还写了不少的学习笔记。可惜年中搬家都不知丢那里了。 建议你学点C语言吧,编程相对容易些。至于你说的事我觉得是程序架构的问题,应该好解决。 |
1171个成员聚集在这个小组
加入小组求解外围威廉希尔官方网站 实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2121 浏览 1 评论
3684 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2366 浏览 2 评论
2796 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4098 浏览 5 评论
1040浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6416浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 18:25 , Processed in 0.797408 second(s), Total 95, Slave 76 queries .
