` 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流I(CM) 它是指发光二极管长期工作时,所允许通过的最大电流。 2.正向电压降VF 它是指通过规定的正向电流时,发光二极管两端产生的正向电压。 当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,产生自发辐射的荧光。 3.正常工作电流IF 它是指发光二极管两端加上规定的正向电压时,发光二极管内的正向电流。 4.反向电流IR 它是指发光二极管两端加上规定的反向电压时,发光二极管内的反向电流。该电流又称为反向漏电流。 5.发光强度IV 它是一个表示发光二极管亮度大小的参数,其值为通过规定的电流时,在管心垂直方向上单位面积所通过的光通量,单位为,mcd。 6.发光波长λ 它是指发光二极管在一定工作条件下,研发出光的峰值(为发光"强度最大的一点)对应的波长,又称为峰值波长(λp)。由发光波长便可知发光二极管的发光颜色。 7.发光分散角份 发光二极管的聚光效果的优劣用发光分散角θ的大小来衡量,θ角越小,聚光越好,发光方向性越强。但θ角过小不利于侧面观察,一般少角在30°-60°之间。 不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。 ` |
你正在撰写讨论
2487 浏览 0 评论
5952 浏览 0 评论
3540 浏览 2 评论
6472 浏览 2 评论
4276 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 12:24 , Processed in 0.527337 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
