使用的是一款CFWLA450KJFA-B0陶瓷滤波器,带宽450KHz。 我用信号发生器产生450KHz的非连续正弦波信号源(20个脉冲为一组)给输入端,输出端测量波形会出现衰减的四次谐波。如何消除2、3、4次谐波?是因为滤波器的滤波特性会产生谐波吗?如何消除呢?
10个回答
无源滤波器
没清楚楼主你这个到底是谐波还是输出信号的幅度不一致?谐波的话是倍频关系,如果是谐波的话考虑陶瓷滤波器的远端带外抑制不够,可以直接再加RC滤波器滤除谐波。如果是450KHz的话,考虑是因为该部分的衰减不一样导致信号幅度差异,滤波器带外抑制、带内波动、带内插损等指标的测试建议用网络分析仪测试
aylboy0001 发表于 2017-12-13 17:53 抱歉,水平有限,是我表述有问题~~不是倍频 是输出信号不一致。我输入20个脉冲的正弦波,出来会有三四个依次衰减的包络,在我理想中只会有一个包络,不知道怎么会跟着好几个包络,频率是一样的 |
这个可能要考虑下你脉冲的问题了,可以近似等同为产生了一个AM调制效果,这个AM调制信号经过滤波器后,滤波器在带宽部分的衰减特性导致包络幅度不一致,产生了楼主你说的现象
aylboy0001 发表于 2017-12-14 09:14 感谢回答。 我是信号发生器生成的1组20个标准正弦波脉冲,经过滤波器后出现了连续好几组20个的脉冲,且每一组包络幅值都逐渐衰减。我理想中认为我输入一组脉冲,输出应该只有1组包络吧?为什么出现好几组包络 |
笑泯。 发表于 2017-12-14 10:54 用示波器采集一下输入和输出的波形上传更有利于沟通! |
笑泯。 发表于 2017-12-14 10:54 其实我感觉还是你的测试方法有问题吧,你一组脉冲波的话相互之间是会产生互调,不太清楚你这样测试的目的是什么?还有你的测试方法是什么? |
你这个滤波器貌似只是中心频率是450KHz,衰减到6dB的时候,带宽才±2的带宽。
换一个信号源试试
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 15:50 , Processed in 0.752668 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
