发电机组的输出电压与发电机组中的转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电的频率,只有在决定了频率的情况下,再测量其输出电压的额定值,即先进行满载时调整交流电频率为额定值(50Hz),然后去掉负载(为空载)测量其输出电压为整定(400V)。通过三次突加、突减负载,测得输出电压,经计算得瞬态电压调整率dUs应符合要求。 US-U dUS= ————×100% U 式中:U———额定电压,V; US———负载突变时的瞬时电压最大值和最小值,V。 当机组为三相机组时,US取三线电压的平均值。 瞬态电压调整率的考核值取三次试验dUs计算值的平均值。 测量方法与步骤: (1)发电机加满载调整输出交流电频率为整定值(50Hz)。 (2)发电机去载(为空载)调整输出交流电压为整定值(400V)。 (3)突加60%的额定功率,然后一次性降至空载,连续进行三次,测得输出电压,经计算得瞬态电压调整率dUs应符合要求,突加≥-15%,突减≥+20%。 (4)电压恢复时间指从电压突变时起至电压开始稳定在与稳定电压相差±dU范围内止所需的时间。用存储示波器从电压变化的图线上读出。 注:突变负载分下列两种:功率因数不超过0.4(滞后)和60%额定电流的三相对称负载(对额定功率大于250KW的发电机组可为50%额定负载)。
文章转自:鑫思科技有限公司 |
8858 浏览 0 评论
3113 浏览 2 评论
3937 浏览 0 评论
10999 浏览 9 评论
15025 浏览 1 评论
1534浏览 0评论
1065浏览 0评论
1298浏览 0评论
1492浏览 0评论
932浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 13:16 , Processed in 1.077432 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
