扫一扫,分享给好友
电容是不是太小了啊
是不是容性负载导致运放不稳定引起震荡,可以试试在二极管前串个电阻试试
因为实际威廉希尔官方网站
确实会有这个抖动,你可以使用理想元件仿真应该就没有了
电容不是主要原因,现在认为的原因是第二个放大器反馈存在延迟,导致第一级放大器输出出现抖动。 |
纳秒级的信号,为什么电容不能太大呢,太小的话,信号不是全部耦合到地了吗??? |
电容小点吧,这抖动是正常的
造成抖动的原因很多,例如PCB设计不规范,板子走线不合理,芯片供电管脚去耦效果差,接地不正确等,给你的建议就是一步步的检查排除
从滤波的角度看,纳秒级信号频带很宽,如果电容太大则会滤掉高频成分,造成保持信号失真。另一方面,电容大则要求有更大的充电电流,这对前面放大器输出最大电流会产生更大的要求,同时电容大漏电流也会大。 |
纳秒级的采样许多采样器件是跟不上的。如果你那个是仿真原理图得到的结果到没有什么,如果是实时采样的结果那已经是非常好的了,因为采样的峰值从曲线上看较为理想了。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:49 , Processed in 1.196464 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
