电子发烧友william hill官网
转载自中仪在线 耐震压力表的正确使用方法: 1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。 2、压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。 3、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。 4、测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。 5、使用时应缓慢打开阀门,使压力慢慢升到工作位置。 若突然打开阀门,如压力失控,超过测量上限,会造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙而使仪表失去功能。 6、使用完毕后,应缓慢卸压,不要使指针猛然降至零位,这样指针回撞在盘止钉上,会将指针打弯甚至打断。 7、仪表要按规定要求进行检定或维修。 8、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。 |
8858 浏览 0 评论
3113 浏览 2 评论
3937 浏览 0 评论
10999 浏览 9 评论
15025 浏览 1 评论
1536浏览 0评论
1067浏览 0评论
1298浏览 0评论
1493浏览 0评论
932浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-8 13:33 , Processed in 1.049146 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
