安防摄像头是目前广泛应用的小区监控、工厂监控、车库监控、仓库监控产品,通常的应用都是多个摄像头组成矩阵安装,并与DVR、硬盘录像机、服务器主机相连接,其电源供应不会采用一对一的供电方式,这会浪费大量的资源,成本太高。解决这个问题的方法,一般都是应用一个开关电源分配多路12V直流电供给每个摄像头负载;有的系统电源是应用一个火牛(线性变压器),通过变压器变压整流并变换为12V直流电,再分为多路电源,分配给摄像头负载。无论是开关电源还是火牛电源供电,都是一个公用电源的多路供电系统,这是目前普遍采用的方法。
而在这种供电系统中,会存在一个致命的问题,那就是当其中某个摄像头负载有短路或过流问题出现时,会导致公用电源损坏,这也是常见的问题,因摄像头本身是由多个电子元件组成的系统单元,其质量、工艺、以及不同厂家的产品执行标准都不同,现在随着人们生活水平的提高,电子设备的多样化应用,使得安防摄像头系统的电磁环境变得非常复杂,安防系统往往会感应各种杂散电磁波、尖峰脉冲干扰、雷电流、电压不稳定、电火花干扰、接线短路、安装错误等等。在这些情况中,任一种问题出现,都可能导致安防设备的负载发生大电流、或发热产生高温的情况,其结果都是损坏电源,使系统工作不正常。 解决上述问题的方法有多种,最早常应用玻璃保险丝元件,在电源的输入端安装一个玻璃保险丝,那一路有问题都会使整个系统无法工作;后来改为在每个支路安装玻璃保险丝,当其中一路负载或电线有短路情况时,有保险丝烧断,换一个玻璃保险丝即可,不影响整个系统的工作。但往往事实上不是这么简单的更换保险丝,不但更换保险丝不方便(高空作业),而且因多数情况是保险丝都选的比常规要求大,往往是摄像头严重损坏后才会烧保险丝,这时是摄像头设备已严重损坏或报废,换保险丝后摄像头不会变好。 事实上玻璃保险丝在这里应用只是解决了短路、过电流的保护,而没有解决好过温度保护问题,所以现在建议应用PTC自恢复保险丝,自恢复保险丝能在设备没有烧坏之前保护,过流保护和过温保护同时具备,断电后自动恢复,不需要更换,当某一路出问题时对应自恢复保险丝变为保护状态,不影响其他威廉希尔官方网站 的正常工作,一举多得。 多年经验证明应用自恢复保险丝做安防摄像头系统的过流保护也成为安防行业普遍应用的最佳方案。 本文由秦晋电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。 |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:24 , Processed in 0.480354 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
