1 UPS分类方法 UPS的分类方法很多,按储能方式大致可分为动态UPS和静态UPS,动态UPS和静态UPS又可以细分为后备式、在线互动式、在线双转换式等;从技术上又有工频和高频之分,高频机中又细分为塔式高频机和模块化高频机。 (1)动态UPS分类 动态UPS是通过旋转部件释放动能,其典型代表是飞轮UPS。飞轮UPS在市场上的应用主要有如下几种: ①在线双变换式飞轮UPS 该结构使用飞轮代替了电池进行储能,需要搭配传统UPS,因此应用比较局限。 ②旋转在线式飞轮UPS 该解决方案替代传统UPS。 耦合扼流圈主要功能是实现电能转换、补偿和滤波。核心部件是M/G电动-发电机,市电正常时作为电动机带动飞轮(给飞轮充电),市电异常时飞轮放电,作为发电机,完全是机械式取代电力子变换,没有电力电子变换的精确控制,电网适应性和逆变出的电能质量会变差。 ③在线互动式飞轮UPS 该方案替代传统UPS+电池方案。其工作原理同在线互动式UPS,类似一个有源滤波器,可实现简单的滤波和稳压功能,拓扑简单,效率较高。但是电网适应性和输出性能指标明显偏差。 (2)静态UPS分类 静态UPS以电池为储能工具。从工作原理分类来说,常见的静态UPS主要有后备式、在线互动式、Delta变换式以及在线双变换式四种。 ①后备式UPS 后备式UPS只有在供电异常时才启动逆变器,正常供电时,无法对市电电网问题进行调节,供电质量相对较差,但其效率较高。 该架构多用于容量小于3kVA的UPS,结构简单,一般备电时间在10min左右,通常是方波输出,主要应用场景是PC机等。 ②互动式UPS 互动式UPS相比后备式而言,增加了稳压环节,供电质量好于后备式UPS。其成本低、威廉希尔官方网站 比较简单,但是无法消除输入失真和*。并且切换时有转换时间。该架构应用于功率容量5kVA以下的小容量UPS,通常是方波输出或模拟正弦波输出。多用于对PC或办公设备提供保护。 ③Delta变换式UPS Delta变换式UPS的核心为Delta变换器和主变换器。 Delta变换器的作用是:控制输入电流,是一个高阻正弦波电流源;控制电流充电;补偿输入电压,保证输出电压稳定不变;控制调整输入功率因数。 主变换器的作用是:控制并稳定输出电压,是一个低内阻正弦波电压源;给电池充电;市电掉电时,向负载供电;市电正常时,补偿负载电流中的无功和谐波成分。 从Delta变换器和主变换器的作用可以看出,Delta变换式UPS对输入调节能力更强,当然,结构也比在线互动式复杂。该架构应用于功率容量20~200kVA的UPS,输出为正弦波。 ④在线双变换式UPS 在线双变换式UPS能为负载提供很完美的保护,可以滤除电网中几乎所有的*和谐波,缺点是架构复杂,一般成本较高。该架构应用于功率容量为1~1200kVA的UPS;与以上几个架构对比,其可靠性最高。目前80%的UPS均采用该架构,输出为标准正弦波,主要对IT负载或其它行业重要负载提供保护。 UPS的工作状态有多种,分别为主路模式、静态旁路模式、电池模式以及维修旁路模式。在线双变换式UPS从架构还分为工频机和高频机。 静态UPS与动态UPS最大的区别在于其储能方式,一个是电池储能,一个是飞轮储能,。 飞轮储能的后备时间一般仅有15s,这使得其使用场景受到很大的限制。 我们可以知道的是: ①与传统UPS相比,飞轮UPS在节能、环保等方面具备一定优势; ②飞轮UPS由于固有的缺陷,应用存在局限性:备电时间短,仅15s,油机启动失败会造成严重停电事故;价格昂贵,且必须与油机配合使用,增加了初始投资;系统复杂,需要原厂专业维护,维护成本高;电网适应性差,输入输出性能指标都不如在线双变换式UPS。 飞轮UPS仅适用于以下场景:可接受新技术的绿色环保型供电系统;电网质量很好、较少有断电事故、系统可靠性要求不高的场合。 2 高频机与工频机的对比分析 静态UPS目前应用最广泛的是在线双变换式UPS,这也是抗*能力最强的静态UPS,而在线双变换式UPS从产生至今也经过了从工频机到高频机的演进。 (1)工频与高频介绍 工频UPS即基于变压器的UPS(Transformer-basedUPS),因早期使用SCR半控器件整流,工作频率与电网频率一致而得名。 高频UPS即无需变压器的UPS(Transformer-lessUPS),高频UPS相比于传统工频UPS,因整流频率在10kHz以上而得名。 工频UPS在发展过程中,从SCR整流变为IGBT整流,并且不再使用隔离变压器。因此虽然从名称上看工频与高频是基于频率来命名,但是业内一般用有无隔离变压器来做区别。 (2)工频UPS的演进 工频UPS从出现至今,经历过表5所示的几次发展与变化。 现代工频UPS已经是使用IGBT整流的、加了隔离变压器的高频UPS。 (3)工频到高频发展的原因 从工频到高频,探究其发展原因,主要有以下两点: ①市场的需求。随着节能减排、绿色等要求的提出,要求UPS更高效,另一方面也要求安装维护更方便,这些因素推动整个UPS架构的发展; ②技术的进步。一方面是器件技术的进步,硅进铜退,在经历了MOSFET、IGBT等功率器件的更新换代、DSP与数字威廉希尔官方网站 的广泛应用、LLC、软开关、三电平逆变等新拓扑的逐渐成熟后,高频化、数字化、智能化已成为电子产品的主流趋势。“铜”所代表的变压器、滤波电感等传统模拟威廉希尔官方网站 器件正逐渐被“硅”所代表的各种单片机、控制芯片、新型半导体功率器件等数字威廉希尔官方网站 器件所代替。另一方面软件的迅速发展也使得数字威廉希尔官方网站 技术可以替代部分模拟技术的功能。 (4)工频机与高频机对比 可以从以下几方面对工频机与高频机进行对比: ①可靠性,高频机的可靠性不弱于工频机 高频机发展至今,在可靠性上已经不弱于工频机,甚至犹有胜之,见表6; ②环境适应性,高频机要优于工频机 高频机是以微处理器作为处理控制中心,将繁杂的硬件模拟威廉希尔官方网站 烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制UPS的运行。因此,体积、重量等方面都有明显的降低,噪音也较小,对空间、环境影响小; ③投资角度,高频机要优于工频机 从设备本身投资角度考虑,二者相差不大(部分厂家高频机价格好,部分厂家工频机价格有优势),但综合考虑二者的效率、柴油机配比等问题,从整体投资角度,高频机要优于工频机。 例如,某著名厂商的工频机(12脉冲+11次谐波滤波器),其建议和柴油发电机组的最低配比为1:1.4。而同样该厂商的高频机,和柴油发电机组的配比理想状态为1:1(通常考虑1:1.1); ④节能角度,高频机要优于工频机 现在市场上各厂商产品,高频机的半载效率普遍优于工频机,通常高频机半载效率可达94%,而工频机半载效率一般为88%左右; ⑤工频机体积重量大,安装施工困难 由于变压器的存在,工频机的占地面积和重量大大超过同功率下的高频机,由此造成安装施工困难,增加安装施工成本。 综上所述,高频机在各方面的表现都优于工频机,相信在未来会逐步取代市面上的工频机。 UPS作为数据中心供配电系统的重要组成部分也随着大数据、云计算等技术的快速发展,也迎来了一个飞速变革的时期。UPS电源厂家也在不断关注着可靠、高效、易用、易维护的UP电源技术。 |
你正在撰写讨论
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 15:44 , Processed in 0.687930 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
