柴油发电机技术保养 柴油发电机组按使用情况可分为两种:一种是以市电为主,发电机组备用电源设备,另一种是以发电机为主供电设备。两种情况的发电机使用时间长短相差很大,柴油发电机的保养一般以开机累计小时数来定,上述第一种供电方式每个月仅试机几个小时,如累计到二、三技术保养小时数再进行技术保养,时间就显得太久,所以,应根据具体情况灵活掌握,及时进行技术保养,可尽早消除机器的不良现象,保证机组处于良好的状态,并可延长机器使用年限,因此,要使柴油机工作正常可靠,必须执行柴油机的技术保养制度,技术保养类别分为: 一、一级保养检查(每日或每星期) 二、二级保养检查(每250小时或一个月) 三、三级保养检查(每1500小时或半年) 注意:1、三级保养”,“中修保养”,“大修保养”应用柴油发电机专业维护公司完成。 2、备用发电机应定期开动柴油机组运转10分钟左右,以蒸发柴油机体内的水分,达到防潮、防腐等作用。 (一)、一级保养检查 <一> 检查机油平面 用柴油机的机油尺来检查机油平面。为了得到精确的读数,机油平面应停机15分钟后,机油流回到油底壳时检查,机油尺度保持和原装的油底壳配对,尽可能地保持机油平面接近高位“H”标记处。 警告:当机油标记低于低位标记“L”或高于高位标记“H”时决不要操作柴油机(如果必要,则添加柴油机中质量和牌号相同的机油)。 <二> 检查冷却系统 保持冷却液加满到工作平面,每天或每次开机前检查冷却液平面,分析冷却液消耗的原因,检查冷却液平面,只有在冷却系统冷却后进行。 <三> 检查进气管各连接处 检查进气管各连接处,卡箍是否松动,软管是否有龟裂,穿孔或磨损,是否有软管断裂或其它损伤,拧紧卡箍或按需要更换零件,保证进气系统密封良好,确保全部空气均通过空气滤清器。 <四>外观检查 检查是否有外部空气漏入,冷却液或机油渗漏。拧紧螺钉连接处、接头等或者按需要可更换垫片。检查机油尺各加油管道盖,看是否紧固严密。 <五>检查损坏情况 检查燃油系统等,包括燃油泵的错误调查或碰伤的情况,检查全部连接处有无渗漏或损坏。 <六>检查驱动皮带 视检风扇、水泵、充电机皮带是否损坏或松弛,扣损坏应换新。且进行调整松紧度,如有必要请专业技师进行调整。 <七>保养时应注意的事项 1、 润滑油压力低。 2、 功率不足。 3、 冷却液或机油温度过高。 4、 冷却液,机油和燃油超耗。 5、 发动机声音不正常、烟色不正常、排烟管发红。 <八>使用假负载时应注意的事项 1、 加载过程为25%,50%,75%,100%。 2、 修订实际使用功率。 3、 满载运行一小时。 4、 加载过程中时刻观察各项油机输出参数。 文章转自:鑫思科技有限公司
GMT+8, 2025-3-22 12:32 , Processed in 0.526156 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
