二、二级保养检查 在每作一次二级保养检查时,要完成全部的一级保养检查项目,还要加上下列项目: 警告:坚持定期二级保养检查时对发电机完善保养方面是非常重要。柴油机运转(包括负荷因数和燃油消耗)的直接结果是污染机油。在修理柴油机后,重新加进去的机油,必须采用新的机油,而不能再用从油底壳中放出的机油。 <一>更换柴油机机油及机油滤清器 1、 启动柴油机使之达到工作温度,停机从油底壳底部卸下放油螺塞(或打开放油开关)放出机油。 2、 将入油螺塞装回,螺塞扭紧扭矩:对于CumminsLTA10、6CT、6BT、4BT、及Perkins1306、9TAG、1006TG以下的用35-40英尺-磅(47-54牛顿.米);对于Cummins NTA855、K19、Perkins2006TAG用45-55英尺-磅(61-75牛顿.米);对于CumminsV28、K38、K50及Perkins3008TAG、3012TAG,以上用60-70英尺-磅(81-9牛顿.米)。 3、 拧下组合式机油滤清器,向新机油滤清器中加注干净规定型号机油,用手拧紧到密封垫接触到滤清器为止,然后再拧紧1/2到3/4圈。 注意:用工具上紧将会使滤清头部产生变形或破裂。 4、 向曲轴箱中加注规定型号机油,到机油尺上的“H”高位标记处。 5、 启动柴油机,目检有无漏油现象。 6、 停下柴油机,等15分钟待机油流回油底壳中以后,重新用机油尺检查机油平面,如需要予以添加。 <二>更换柴油滤清器、水格、空气滤清器 拆下柴油滤清器、水格、空气滤清器,对新柴油滤清器,加注干净的柴油,水格可直接安装,不需另外加水,安装方法同上面“机油滤清器安装法”,清洁空气滤接口或者集尘盘再进行安装。 <三>清洗曲轴箱通风器 分解曲轴算通风器本体,用规定的清洗溶剂清洗金属件和橡胶件,再检查安装,对变形,损坏之件予以换新。 注意:CUMMINS&PERKINS柴油机通常每累计运行250小时或半年(以先到为准)更换机油,机油滤清器,柴油滤清器,水格,必要时添加DCA防锈水,运行450小时更换空气滤清器。 警告:所更换的机油一定要符合标号的原厂机油,滤清器要用质量可靠的原厂或附厂件,否则会导致柴油机损伤或烧曲轴,拉缸等毁灭性的损坏。 文章转自:鑫思科技有限公司
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 09:05 , Processed in 0.590434 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
