`` 水表的主要作用是测量水流量,在许多普通居民家中广泛使用,从而计算出每月的水费和用水量是否合理(偷水现象)。那么,水表又是通过什么来测量出水流量大小的呢?水表其实是通过将能自由转动的转子安装在水表的过水管道中,并将霍尔元件安装与其对应的位置上,有水流过时会带动转子靠近霍尔元件,由于霍尔效应会产生一个变化的电信号。因此当不断有水流过时,就能得到一个脉冲信号,通过相应的电子威廉希尔官方网站
将此信号转换为不同时段段转子的转速或者水流速度,在根据流水截面积和时间得到该段时间水流量,从而达到测量用水量的目的。 水表中,对测量水流速度有一定的要求,所以高频的霍尔开关才能适用。可以给大家推荐一款高频的霍尔开关MAR211,是专门进行位置检测,流量检测,测速度,计数的高稳定性霍尔元件。 MAR211水流量检测霍尔磁控开关是一款为高灵敏度、高速、低功耗、高精度应用而开发的磁传感器,集成了TMR和CMOS技术。霍尔元件MAR211采用高精度推挽半桥TMR磁传感器和CMOS集成威廉希尔官方网站
,包括TMR电压发生器,比较器,施密特触发器和CMOS输出威廉希尔官方网站
,能将变化的磁场信号转化为数字电压信号输出。通过内部电压稳压器来提供温度补偿电源,并允许宽的工作电压范围。MAR211低电压工作、消耗电流低、响应频率高,微安级的电流消耗成为众多低功耗应用的理想选择 基本参数 1.工作电压:1.8-5.5V 2.平均功耗1.5uA 3.开关频率1KHZ 4.工作温度:-40至125 5.(TMR)技术三表(水表,气表,热量表) 6.全极开关固态开关 7.高灵敏度、低开关点速度测量 8.超低功耗低至1.8V电机旋转位置 9.超宽的工作范围旋转位置检测 10.极高频率响应 霍尔元件有许多优点,结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功率小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘,油污,水汽及盐雾等的污染或腐蚀。欢迎广大客户来电咨询! `` |
你正在撰写讨论
722 浏览 0 评论
3083 浏览 0 评论
6319 浏览 0 评论
3885 浏览 2 评论
6646 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-5 12:29 , Processed in 0.703216 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
