大功率UPS整流器大都采用晶闸管相控整流威廉希尔官方网站
,在输入侧加装无源滤波器,来吸收谐波和提高功率因数,但是由于受到滤波 器的体积和成本的限制,最高可使功率因数提高到0.9 ,电流谐波THD 5%,而且无源滤波器抑制谐波本质上是频域处理方法,即 将非正弦周期电流分解成傅里叶级数,对某些谐波进行吸收,因此只能抑制固定的几次谐波,补偿固定的无功功率。针对无源滤波器的上述缺点人们提出了在UPS网侧设置有源滤波器对谐波和无功进行补偿。 传统6脉冲三进三出的UPS,主要为5次与7次谐波分量,根据某型号的UPS 谐波实际测量数据 工作原理: 滤波器由输入电感(LA、LB、LC)、滤波电感(LA1、LB1、LC1)和滤波电容(C1、C2、C3)组成。滤波电感和滤波电容组 成谐振滤波威廉希尔官方网站 ,对3、5、7次谐波呈低阻抗特性,可有效过滤抑制。输入电感则作为输入电流波形校正,同时能够提高谐振滤波威廉希尔官方网站 的效果;另外,输入电感的感抗值使得滤波回路的总电抗为感抗,减少谐波电流流入电容器和合闸浪涌。 |
3 个讨论
有没有更详细一点的介绍呢?
有没有更详细一点的介绍呢?
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 22:53 , Processed in 0.619326 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
