一、传感器输出信号的特点 ①模拟信号; ②信号一般较微弱,如电压信号为μV~mV级,电流信号为nA~mA級; ③由于传感器的内部嗓声(如热噪声、散粒噪声等),使信号与噪声混合在一起。当传感器的信噪比比较小而输出的信号又弱时,信号可能被淹没在噪声之中; ④大多数传感器的输入输出特性具有非线性或成某种函数关系; ⑤外界环境(如温度、电场或磁场)会影响传感器的输出; ⑥传感器的输出特性与电源性能相关,一般需要采用恒压供电或恒流供电。 二、信号的变换 由于传感器输出信号的特点,一般不能直接用于仪器、仪表的显示或直接作为控制信号,而需要对传感器的输出信号进行“加工处理”,例如:微弱信号的放大、噪声信号的滤除、非线性特性的线性化等。这个过程称为二次变换。现在的二次变换都采用电子线路实现。 传感器的电子威廉希尔官方网站
包括各种信号放大、滤波及调制解调等威廉希尔官方网站
部分。它的输入与传感器连接,输出与仪器仪表、自动控制裝置等连接。为此,传感器电子威廉希尔官方网站
设计上应满足下列要求: ①输入端主要考虑与传感器的阻抗西配问題,及信号传输过程中的电阻、电容(电感)及噪声影响等; ②输出端主要考虑满足显示和控制系统对信号的要求,现在统一成标准仪表信号; ③电子威廉希尔官方网站
的设计要满足显示和控制系统的精度指标、动态性能指标及可靠性要求; ④集成威廉希尔官方网站
、其它元器件选择以及仪表的结构,要满足使用环境要求(如:湿度、温度、电磁环境等)、安装要求和某些特殊要求(如防爆等); 不同的传感器有不同的特性,对处理威廉希尔官方网站
的要求也不相同,实现方法也多种多样。 来自海洋兴业仪器hyxyyq.com
