PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。 2、一些不该不孔的Flash,产生中心孔,造成断线。这些问题是由Gerber 数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D码是无限制的,否则根本无法 达到D码完全匹配,只要D码不匹配,就存在第一种危险性。 而在某些CAD软件生成Gerber文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此 第二种危险性也是不可避免的。 因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,而 且用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形 (二)AutoCAD设计的PCB文件转换为Gerber文件AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此它无法 生成Gerber文件。 而用了解决少数用户的特殊要求,某些CAM软件提供了过渡的桥梁。在AutoCAD中可以将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可以被很多软件所接受。 1、通过View2001将AutoCAD文件转换为Gerber文件,View2001正是这 样一个软件,它可以接受HPGL文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD 文件转换Gerber文件: (1) 在AutoCAD中将文件输出生成HPGL文件; (2) 在View2001中读入HPGL文件; (3) 在View2001中修改D码,使图形达到满意的效果; (4) 在View2001中将文件存盘为Gerber格式并生成D码表。 2、通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为protel文件: (1) 在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件。 (2) 用PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel的PCB文件。 3、通过CAM350将AutoCAD文件转换为Gerber文件。 (1) 在AutoCAD中将文件输出为DXF格式; (2) 在CAM350中读入DXF文件; (3) 在CAM350中修改有关参数; (4) 在CAM350中将文件输出为Gerber格式及D码表。 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1578 浏览 2 评论
1445 浏览 1 评论
1062 浏览 0 评论
2542 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2292 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:45 , Processed in 0.679368 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
