` 发动机调校技术已然兴起,你是否已经预见未来?Link全替代电脑以广泛的可调参数、全开放的软件操作和超低的价格赢得越来越多业内人士的青睐,你是否在实践中遇到瓶颈? Link G4+ 系列全替代电脑以广泛的可调参数、全开放的软件操作和超低的价格赢得越来越多业内人士的青睐。 近日很多同行伙伴关注 全替换电脑LINK ECU调校技术,同时询问关于LINK ECU替换电脑使用方面问题,现将部分问题总结如下,与大家分享。 Link电脑是否只能用于赛车? 答:不是。LINK电脑应用范围很广,适用于装备汽车/摩托车引擎的各个应用领域,包括街车、赛车、小型飞型器、摩托车、装载汽车发动机的游艇等等。 link电脑的调校是否只能通过马力测功机完成? 答:不是。马力机作为一个辅助调校工具,有此装备可以更好、更迅速的完成相关的调校任务,但是并不表示没有马力机就无法进行调校。掌握一定的方法和步骤,完全可以在没有马力机的情况下完成调校任务。 Link电脑编程软件是否需要单独购买,是否需要年费? 答:Link电脑的软件不需要付费购买,也没有年费,可以随时下载和更新,完全免费。 Link电脑处理器的运算性能参数如何? LINK系列引擎控制单元,我们通过内部照片大致了解到其处理器信息。一般而言,采用的是多处理器结构包括一个16位ST汽车级处理器,以及一个32位MICROCHIP DSP处理器,而旗舰型号采用的是多处理器+FPGA的设计布局。 Link电脑是否可以兼容VVT气门可变技术? 答:Link电脑整个产品系列中只有入门产品ATOM不支持VVT,其它几种型号产品都支持, 包括进气VVT,以及排气VVT。 有没有配套的EVC配件电脑控制涡轮压力? 答:可以不依赖EVC等外部外部涡轮控制器,通过驱动输出端接连电磁阀,直接进行开环或者闭环(PID)涡轮压力控制。 电脑上可以存几张map图?外部可以随时切换不? 答:这个问题期初理解有误, 实际他想问的是可以存几张点火,或是几张喷油MAP, 目前我们所了解的是Link电脑可以提供多种喷油、点火修正方式,除此之外可以进行喷油和点火双MAP控制,双MAP控制又有几种具体形式可选择,可以是单独的完全调校数据,也可以两个map叠加,或是其他形式,需要根据需求和目的进行相关设置。 双MAP选择可以使用用外部触发开关,触发开关信号连接到电脑DI(数字输入接口),通过一个数字逻辑输入触发信号,进行选择是否激活双MAP功能。
5445个成员聚集在这个小组
加入小组2016 浏览 0 评论
5172 浏览 2 评论
8395 浏览 1 评论
智能车直流电机的设计及多种方案比较(威廉希尔官方网站 图、调速源代码)
3377 浏览 1 评论
7345 浏览 0 评论
2202浏览 3评论
1339浏览 1评论
《新能源车维修技术自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
5980浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1220浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:15 , Processed in 1.957058 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
