12个回答
回帖奖励 +1 分积分
对于开关电源不是太懂,个人觉得应该先降压再整流应该比较好点吧。
故障原因极有可能是因为二次侧电压随主电压升高而升高造成的保护现象,故障是不是类似 打嗝 现象
稳压控制环路起点低了,导致高电压时IC振荡频率处于临界饱和状态,频率不稳所致。
加个稳压不就行了
是AC-DC模块?
应该是取样反馈回路的问题,重点检查下U4看看,查下他的参数是否合适,光耦回路也有可能
R7取值太小了,增大到1K 或者去掉看看。
学习了!!~
为什么要把副端并起来输出?参数都一样吗?
學習了,感謝分享。
1157 浏览 0 评论
1216 浏览 1 评论
1316 浏览 1 评论
1427 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2026 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 20:07 , Processed in 0.945186 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
