气体放电管是一种开关型保护器件,当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容等。 1、气体放电管的响应时间可以达到数百ns; 2、当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压基本为气体放电管的击穿冲击电压,放电管击穿导通后两极间维持电压下降到20~50V,可以起到保护后级威廉希尔官方网站
的效果; 3、气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,气体放电管与TVS等保护器件合用时应使大部分的过电流通过气体放电管泄放,因此气体放电管一般用于防护威廉希尔官方网站
的最前级; 4、气体放电管的绝缘电阻非常高,可以达到千兆欧姆的量级; 5、极间电容的值非常小,一般在5pF以下,极间漏电流非常小,为nA级。 `
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:35 , Processed in 0.665865 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
