日常中补偿容量该怎么合理计算与选择? 1 、电容器补偿容量的计算 所谓的功率因数等于有功功率同视在功率的比值,P/S该比值增大,意味着用电设备高效工作,电能得到彻底、有效运用,可见功率因数变大的优势,其合理的数值范围应该在0.90~0.99,但不能无限趋向1,因为这时候对补偿电容器提出更高要求,需要增加投资。具体通过以下公式计算:Qc=anPjs(tgΦ1-tgΦ2) 2 、补偿容量的合理计算 (1)无功经济当量 主要指的是在电力系统某个部位,每提升或降低1kVAr无功功率将导致的有功功率损耗的变化,也会对应形成一定的数量值。所以,实际的无功补偿后,无功经济当量会利用以下公式计算: c1=dΔP/dQ|Q=Q1=2Q1R×10-3/U2 c2=dΔP/dQ|Q-Q1-Qc=2(Q1-Qc)R×10-3/U2 C1、C2分别代表补偿前与后的无功经济当量。从上面的公式能够看出,电网各处各个量之间的关系,其中无功经济当量同无功功率、电网电阻呈正相关,然而,补偿效益却会因为补偿容量的上升对应下降,这些关系都需要重点关注。 (2)无功补偿当量 当配网某点设置无功补偿容量Qc时,单位补偿容量会导致有功损耗下降,其中的下降量就是无功补偿当量。 (3)二者的整合计算 此系统中第n段其电阻设为Rn,其无功功率:Qn1,则能够很轻松计算出第n段末端补偿之前与补偿后各自无功经济当量值与补偿当量值。因此,电网某一点发生无功补偿后,其有功损耗的减少量则等于位于此点之前的不同段的有功损耗减少量的合计数量。
