如果你是做Web开发的,Web框架一定会很熟悉,框架是Web架构开发中必不可少的工具,不仅可以提高开发效率,还能让开发项目更成熟,并且可以提升代码的可再用性,Web框架开发离不开相应的开发语言,以下是常用的Web架构开发语言: 1. Node.js Node.js是运行在服务器端的非阻断、异步I/O、事件驱动的JavaScript,是基于ChromeJavaScript 运行时建立的一个平台,可以实现js在服务器端的编译,而且拥有更好的组织代码,提升复用性,非常适合在分布式设备上运行数据密集型的实时应用。 2. PHP PHP是Web架构开发常用语言,PHP开发了很多Web框架,如Zendframework、CakePHP、ThinkPHP等,PHP 独特的语法混合了C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法,可以比CGI或者Perl更快速的执行动态网页,而且功能强大,所有的CGI的功能PHP都能实现,支持几乎所有流行的数据库以及操作系统,还可以用C、C++进行程序的扩展! 3. JavaScript JavaScript是一种属于网络的脚本语言,被广泛用于Web应用开发,JavaScript是一种运行在浏览器中的解释型的编程语言,可以轻松实现跨平台、跨浏览器驱动网页以及与用户交互的功能,JavaScript开发很多Web框架,如Angular.js、Ember.js以及Javascript MVC等。 4.Swift Swift是一款易学易用的编程语言,主要用于编写IOS和macOS应用,结合了C和Objective-C 的优点并且不受C兼容性的限制,采用安全的编程模式并添加了很多新特性,这使得编程更简单、灵活,也更加有趣,Swift的设计以安全为出发点,以避免各种常见的编程错误类别。 5.Java Java是一门面向对象的编程语言,在电子商务领域以及网站开发领域占据了重要的地位,开发人员可以运用很多不同的框架来创建Web项目,如SpringMVC,Struts2.0以及frameworks等,即使是简单的servlet、jsp和以struts为基础的网站在***项目中也经常被用到,疗救护、保险、教育、国防以及其他的不同部门网站也都是以Java为基础来开发的。 6. Python Python是一种解释型的脚本语言,开发效率高,所以非常适合用来做Web开发,Python有上百种Web开发框架,有很多成熟的模板技术,如Django、flask等,选择Python开发Web应用,不但开发效率高,而且运行速度快。 以上是常用的Web架构开发语言,想要更好的进行Web开发,最好是能够熟悉相应框架的开发语言,这样就可以根据实际需求进行框架的二次开发,从而达到自己想要的效果!
