扫一扫,分享给好友
6个回答
这和你的程序有关。
这个错误是由于使用Call Library Function节点调用windows动态链接库的外部代码引起的。由于Windows约束了位于C盘内特定域和文件夹的访问,调用此类动态链接库的文件路径需要进行手动修改。
例如,当你调用动态链接库User32.dll时,文件路径通常是: C:WindowsSystem32user32.dll 它需要被手动修改为: %windir%System32user32.dll 替换使用%windir%目录后,您的程序就可以同时在开发环境和运行环境下访问此类动态链接库。 —————————————————————————————————————————————————————————— 以上来自官方解释,通俗讲就是你的串口设备在使用中应该是调用了DLL之类的了,而且参数没设置好。这个问题应该挺多人碰过,网上查一下“Access violation” |
学习了。谢谢。
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:39 , Processed in 0.736399 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
