以下是将LabVIEW保存的模拟量数据转为正确格式的方法:
1. 在LabVIEW中使用文件I/O VIs保存模拟量数据为txt格式的文件。确保你已经正确设置了文件路径和文件名。 2. 在保存数据之前,将模拟量数据整理为x-y对的形式。x和y可以是多个数据点。你可以使用“Build Array”VI将x和y数据合并为一个二维数组。确保x和y的长度相等。 3. 使用“Write to Measurement File”VI将二维数组写入txt文件。将输出文件的扩展名设置为”.txt“。 4. 打开txt文件,确保数据以x和y一列的形式排列。如果数据顺序不正确,可能需要对数据进行重排。 5. 在Origin中导入txt文件。选择正确的分隔符,并确保x和y数据分别是一列。 6. 导入数据后,你可以使用Origin中的工具绘制图像。 注意:确保LabVIEW中所有的数据点都按正确的顺序保存到txt文件中。如果在保存数据之前数据错误排序,结果也会是错误的。 如果你在上述步骤中遇到问题,请提供更多详细信息,我们将尽力帮助你解决问题。 |
700 浏览 2 评论
1113 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1689 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1631 浏览 3 评论
1899 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:39 , Processed in 0.492043 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
