`最近我在做D类放大。要放大1Mhz正弦波信号,比较用的三角波为10Mhz。需要开关频率能大于20Mhz的mosfet驱动器。请问mosfet驱动器的最高工作频率是由什么参数决定的?有能达到20Mhz以上的mosfet驱动器吗? `
9个回答
如果你用驱动芯片来驱动mos管的话,首先根据你需要的频率选择一下所需的芯片,芯片输出的最大频率需要高于你所需的频率,其余就是根据手册来配置,一般芯片输出的频率又两部分决定,一部分是外部晶振的威廉希尔官方网站 来决定(就是晶振大小),另一部分是单片机编程中寄存器的配置来决定。这个需要查你用的驱动芯片的手册。有问题咱们再互相沟通、
最佳答案
是有工艺参数决定的,mos管就是高频开关管,大于20K的多得是,淘宝搜一下记录一下当先还有货的mos管型号,在datasheet上把技术参数下载下来就行。
MUF420 发表于 2018-4-12 14:55 首先谢谢您的回复!!!但您理解错我的问题了,我想问的是mosfet驱动芯片的最高工作频率是由该芯片的什么参数决定的? |
学习学习。。。
MUF420 发表于 2018-4-13 14:19 您好!我在做D类放大,放大1Mhz正弦信号。pwm是正弦波与三角波通过比较器产生的。驱动芯片我现在选择了ti刚出的LMG1210,数据手册上说可以到50Mhz,芯片还没到,不知道会不会顺利。想再请教您一下,pwm波波形脉宽上有抖动会不会影响mos的驱动?我把pwm波波形附在下面了,示波器探针是x10,没有调示波器放大倍数,实际Vpp应该是5V。 |
您好,mosfet的开关会受到pwm波形脉宽抖动的影响吗?
成功兄 发表于 2018-4-15 23:22 不小心发重了,哈哈哈 |
请问下mos如何选择的,上述方案做出来效果如何啊,手上有个类似的东西在做,选型上很纠结
1389 浏览 0 评论
1337 浏览 1 评论
1384 浏览 1 评论
1531 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2099 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:46 , Processed in 0.950501 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
