新人求问,最近需要用两个IR2104的芯片搭一个全桥驱动威廉希尔官方网站
使电机正反转,威廉希尔官方网站
原理图如下,现在驱动时出现了以下的问题
1.驱动NMOS管的电压我用的是13v的但实际电机两端的电压只有10v,想知道为什么会出现压降 2.ir2104的高端输出部分是用的自举威廉希尔官方网站 ,参考了网上的一些解释,自举电容的大小会影响高端输出电压,但我在更换了几个电容后,测量HO和VS之间的电压值发现并没有改变,想问问是什么原因 参数 自举电容:47nf的陶瓷电容 自举二极管:FR107 NMOS管:NTB5860
20个回答
第一个问题,压降3v是正常的,mos管就是这样的,压降和你mos管的型号有关系,首先压降一定会有,这和mos内部的结电容和寄生二极管有关,其次如果你想要压降小一些可以换mos管型号。
第二个问题,你都测试了哪些容值得电容? |
第二个问题 楼主换的电容数值都是多大的 测试参数都是那些
第一个问题是由于mos管自身的管压降所造成的 这个数值可以认定为正常范围之内
MUF420 发表于 2018-4-20 18:11 47nf,110nf,220nf这三类 |
MUF420 发表于 2018-4-20 18:11 那么这个mos管的压降的数值应该是看资料里的哪个。。 |
顺带想问下资料中VGS是否是NMOS的导通所需要的门极电压,最大是3V?
现在我的升压自举威廉希尔官方网站 的高端部分无论怎么更换电容数值,VB和VS的值不会变化,始终只有3v,这是什么原因呢 |
这个就是,datasheet里没有明确给出压降,而是给导通电阻大小的,datasheet里只有这两种情况的,通过电流不变为20A,电阻一直在变化,单位mW就是mΩ,两个相乘就是压降,你需要根据你的给的驱动电压来大概判断一下。 |
MUF420 发表于 2018-4-21 20:26 那么我想问下现在我的自举威廉希尔官方网站 部分无论怎么更换电阻,HO和VS之间的电压始终只有3v,是因为我的芯片最多能提供三伏的升压吗 |
ho应该是mos管栅极控制电压,vs应该是自举升压后的电压,他们之间的电势差应该是提升的电压吧。 |
但那个值就没法提高了吗‘’ |
想问一下各位大佬,2104的高端电压始终无法拉低,上电的时候Ho口电压从10多V降到5V左右就不会下降了,低端电压正常,急求.........感谢各位大佬
不过丶尔尔 发表于 2018-4-24 20:36 正常应该是HO输出为0,LO输出为12V |
1.你在测试的时候,是否把下管的场馆安装上,下管的场馆的开断,可以导致VS电压的变化。
2.上管也要同时安装上,也就是说,两个场馆都必须得安装上。虽然我还没有搞明白上管的作用。 |
203 浏览 0 评论
775 浏览 1 评论
1160 浏览 1 评论
1207 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1855 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:28 , Processed in 0.968147 second(s), Total 80, Slave 72 queries .
