威廉希尔官方网站 设计william hill官网
张程明
12年用户 1752经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 控制/MCU
三极管射极电阻作用,比较器D1D2作用?
回帖(14)
8电子爱好者8
2018-4-28 13:19:22
引用: QWE4562009 发表于 2018-5-2 18:36
反馈的目的是什么呢?
能不能说下电流的回路。比较器能从输出流入输入?
这里是负反馈,起到稳定直流工作点、减小温度漂移的作用。
不是输出流入输入,是根据输入比较器输出电压,经过反馈达到某种状态,这里就是利用二极管的单向导电性行成反馈,达到某种目的。
看看正半周情况:ui高电平,经R1、R4到两个运放的反向输入端,A1反向输入端电平高于正向输入端电平,A1输出低电平,可以看出,D1反偏截止,D2正偏导通,导通电平一路经R2反馈到反向输入端,可以调整放大倍数,一路经R3输出到A2的反向输入端,与ui经R4的电压相加,结果应该是负电平,导致A2反向输入端电平低于正向输入端电平,A2输出高电平。R5是负反馈电阻,调整放大倍数。
当ui负半周时,A1输出高电平,D1正偏导通,使A1输出应该二极管正向压降的电压,而D2反偏截止,对后级等于开路,没有影响,A2只受ui的电平影响,反向输入端电平低于正向输入端,A2输出高电平。
两者对比一下,可以看出,不管ui是高电平还是低电平,A2输出的都是高电平。达到全波检波器的作用,
食蜂鹟
2018-4-28 14:49:36
(1)三极管射极电阻(10k)相对于820k要小很多,使直流偏置点更稳定。
(2)这是一个全波整流威廉希尔官方网站 ,D1,D2的作用在这里要说一下R1,R2,D1,D2与A1所构成的威廉希尔官方网站 工作原理:当Ui为正半周时,电流回路(Ui->R1->R2->D2->A1输出端,Ui->D1->A1输出端),显然D1截止,当Ui为负半周时,电流回路(A1输出端->D2->R2->R1->Ui,A1输出端->D1->R1->Ui),显然D2截止。
张程明
2018-4-28 15:41:38
(2)这是一个全波整流威廉希尔官方网站 ,D1,D2的作用在这里要说一下R1,R2,D1,D2与A1所构成的威廉希尔官方网站 工作原理:当Ui为正半周时,电流回路(Ui->R1->R2->D2->A1输出端,Ui->D1->A1输出端),显然D1截止,当Ui为负半周时,电流回路(A1输出端->D2->R2->R1->Ui,A1输 ...
整流为什么要用比较器呢 哥  不过您的回答很6了
食蜂鹟
2018-4-28 16:17:03
这种采用运放的整流威廉希尔官方网站 相对于普通整流威廉希尔官方网站 ,信号失真很小,当然也有利于信号变换(例如:放大或缩小).
张程明
2018-4-28 16:28:38
Ui->D1->A1输出端?这个没看明白
张程明
2018-4-28 16:28:43
张程明
2018-4-28 16:30:08
食蜂鹟
2018-4-28 16:35:45
根据运放的虚短原则,A1的同相端与反相端电压相等,为0V,Ui>0时,在R1上产生方向为从左往右的电流,路径有两条,其中就是Ui->D1->A1输出端。
8电子爱好者8
2018-4-28 17:14:27
射极电阻是做反馈的。
D1、D2和两个运放组合成全波检波威廉希尔官方网站 。
8电子爱好者8
2018-4-28 17:14:37
射极电阻是做反馈的。
张程明
2018-5-2 18:36:43
引用: 8电子爱好者8 发表于 2018-4-28 17:14
射极电阻是做反馈的。
反馈的目的是什么呢?
张程明
2018-5-4 17:40:53
谢谢了哥,经典的回复
张程明
2018-5-4 17:45:51
一路经R3输出到A2的反向输入端,与ui经R4的电压相加,结果应该是负电平--------这个是怎么得到的
8电子爱好者8
2018-5-4 20:24:57
猜的呀!呵呵。
如果不是负电平,前面的运放二极管之类的就没意义了。
