MAX2063高线性度、双通道数字调节可变增益放大器(VGA)工作在50MHz至1000MHz频率范围。可通过SPI™兼容接口控制作为从机外设的每路数字衰减器;也允许以1dB步长通过5位并行总线控制,可调节范围为31dB。该器件还增加了“速射”增益选择,直接设置在4种增益选项的一种,用户可通过SPI接口预先设置四种增益选项。2个独立的控制引脚允许用户快速选择4种定制衰减状态的任何一个,无需SPI总线编程。
因为每一级威廉希尔官方网站 都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有24dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时噪声系数(NF)为5.6dB (包括衰减器的插入损耗),并提供+41dBm的高OIP3。这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用理想的VGA选择。 此外,器件采用+5V单电源供电时具有最优的性能;工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚、薄型QFN封装(7mm × 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内确保电气特性。
应用使用: 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站 固定宽带无线接入 GSM 850/GSM 900 EDGE基站 中频和射频增益级设计 军用系统 温度补偿威廉希尔官方网站 WiMAX™和LTE基站及用户端企业设备 无线本地环路
MAX2063_cn.rar
(1.58 MB, 下载次数: 2
491 浏览 0 评论
3033 浏览 0 评论
6295 浏览 0 评论
3861 浏览 2 评论
6636 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-4 12:39 , Processed in 0.519955 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
