一、 使用方法:1. 接通仪表电源,将电源开关从“OFF”切换到“ON”并预热5到10分钟; 2. 将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3. 按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4. 需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、 注意事项: 1. 不要在放有易燃易爆品的地方使用仪表; 2. 打开电源前确保仪表已可靠接地; 3. 试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4. 保证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5. 当测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6. 为保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7. 操作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8. 仪表出现故障,请咨询技术人员,不得随意打开机箱; 每次开机必须预热10分钟,否则不能保证其准确度。 |
8800 浏览 0 评论
3038 浏览 2 评论
3892 浏览 0 评论
10894 浏览 9 评论
14880 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1194浏览 0评论
1200浏览 0评论
815浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 18:41 , Processed in 0.798819 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
