在阻抗匹配设计过程中,我如果采用LC阻抗匹配网络,如图所示,品质因子是如何理解的?我是这么看的,不知道对不对?阻抗匹配后,在谐振频率下,电感和电容两端的电压相位相反,两者相互抵消,品质因子可以简单理解为电容两端的电压与输入电压的比值,假设我的品质因子Q=5,那么是不是意味着此时我的负载上的电压是输入电压的5倍,那这样我是不是可以通过此种方式来放大信号?实际中我需要的是500V的峰峰值电压,这样阻抗匹配后,我是不是只需要输入100V的峰峰值电压?那这种设计是否存在某些问题
3个回答
大家可以一起讨论一下
楼主理解是有误的吧,品质因数是应该用来衡量LC等器件的损耗性能的,因为理想的LC器件是无损的,但实际上会存在直流电阻等参数造成器件的损耗,一般影响构成的滤波器和匹配网络的选择性,具体到匹配来说可以理解为效率,如果选用高Q值器件可以降低损耗从而提升效率
aylboy0001 发表于 2018-6-21 11:36 但是我看串联谐振频率的电压上的Q值是这么算的,另外我们经常用的调频收音机用的好像就是通过这种方式来实现的 |
528 浏览 1 评论
1222 浏览 6 评论
1245 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
2016 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-9 16:32 , Processed in 0.611005 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
