* Copyright (C), 奋斗嵌入式工作室
* 本例程在 奋斗版STM32开发板V2,V2.1,V3,V5及MINI上调试通过
* 文件名: main.c
* 内容简述:
* 演示的是3个蓝色LED(LED1-LED3) 轮流闪烁
定义:
LED1-LED3 ---V6——V8
V6----- PB5-LED1
V7----- PD6-LED2(仅V2,V2.1 V3 V5板)
V8----- PD3-LED3(仅V2,V2.1 V3 V5板)
基于MDK版本: 3.8
基于官方外设库版本: 3.5
* 文件历史:
* 版本号 日期 作者 说明
* v0.2 2011-7-28 sun68 创建该文件
STM32 数字示波器的设计示波器AD板.pdf
示波器上层板.pdf
下面是STM32 数字示波器的设计含仿真,及源码
adc.c文件源码:
- ADC配置驱动程序
- 说明: 示波器AD采样配置,经过初步测试,AD采样速率为1.286M
- 正弦波最大不失真测量频率300kHz
- 三角波最大不失真测量频率150kHz
- 矩形波最大不失真测量频率100kHz
- 时间: 2013年11月19日
- #include "stm32f10x.h"
- #include "adc.h"
- #include "oscilloscope.h"
- #include "ucos_ii.h"
- #include "tft_api.h"
- 声明变量
- extern WaveType WaveInfo;
- extern WaveMode WaveCtrl;
- volatile u16 ADCConvertedValue[SAMPDEPTH];//AD转换缓冲区,占用RAM 0.8KB
- ADC1端口初始化
- void ADC1_GPIO_Init(void)
- GPIO_InitTypeDef IO_Init;
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
- //C1模拟输入
- IO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- IO_Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- GPIO_Init(GPIOC,&IO_Init);
- /* #define ADC1_DR_Address ((unsigned int)0x40012400+0x4c) */
- /* unsigned short int ADC1_DMA_Value; */
- 函数说明:配置ADC1完成AD采集,是本示波器最核心的部分.
- 配置方案:ADC1由TIM3提供的触发事件进行触发AD转换,控
- 制TIM3的速率就可以完成采样率的改变.同时采
- 用DMA完成数据传输,注入通道1完成内部温度传
- 感器AD采集.
- void ADC1_Mode_Config(void)
- //配置DMA
- DMA_InitTypeDef DMA_csh;
- ADC_InitTypeDef ADC_csh;
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //DMA复位,通道1
- DMA_csh.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //ADC1地址
- DMA_csh.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned int)ADCConvertedValue; //内存地址
- DMA_csh.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
- DMA_csh.DMA_BufferSize = SAMPDEPTH; //缓冲大小为采样深度
- DMA_csh.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址固定
- DMA_csh.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址自增
- DMA_csh.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- DMA_csh.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- DMA_csh.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环传输
- DMA_csh.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA优先级高
- DMA_csh.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_csh); //写入DMA1配置参数
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE); //使能DMA1通道1
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE); //使能DMA CH1中断
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- //配置TIM3工作在18MHz,为AD提供触发
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
- TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 99; //工作在18M,每格最大值时,不至于溢出
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update); //使用TIM3事件更新作为ADC触发
- //配置ADC
- ADC_csh.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //独立ADC模式
- ADC_csh.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //关闭扫描模式
- ADC_csh.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //连续AD转换开启
- ADC_csh.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO; //由TIM3提供的触发事件进行触发AD转换
- ADC_csh.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //数据右对齐
- ADC_csh.ADC_NbrOfChannel = 1; //要转换的通道数目1
- ADC_Init(ADC1,&ADC_csh); //写入ADC1配置参数
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);//采样速率1M
- ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE); //使能ADC1 DMA
- ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE); //打开ADC1外部触发
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5); //配置ADC1通道16为注入通道1
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalTrigInjecConv_None); //软件触发注入通道的转换
- ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //使能温度传感器
- ADC_Cmd(ADC1,ENABLE); //使能ADC1
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位校准寄存器
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准寄存器复位完成
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成
- TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
- 函数说明:通过注入通道1转换内部温度传感器
- AD值,读取10次有效数据取平均返回
- u16 GetTempSensor(void)
- u16 temp=0,i,k=0;
- for(i=0; i<10; )
- ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1,ENABLE); //软件触发注入通道的转换
- k = (0x6EE - ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1)) / 0x05 + 25;
- if(k>0 && k<100)
- temp += k;
- i++;
- temp /= 10;
- return temp;
- 函数说明:ADC1初始化
- void ADC1_Init(void)
- ADC1_GPIO_Init();
- ADC1_Mode_Config();
- 函数说明:ADC传输DMA通道1中断服务程序
- DMA把AD值传输到缓冲区完成后关闭定
- 时器3(作为触发AD转换的定时器)同时
- 置更新完成标志位为1,开定时器3在应
- 用中开启.
- void DMA1_Channel1_IRQHandler()
- OSIntNesting++;
- DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1); //清除DMA传输完成中断
- TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //关闭TIM3
- WaveCtrl.UpdatTrue = 1; //已经完成一次波形FIFO,可以批量读出数据
- OSIntExit();
- 函数说明:擦除AD缓冲区
- void Earse_AD_FIFO(void)
- uint32_t i;
- for(i=0; i {
- ADCConvertedValue = 0;
主程序:
- STM32示波器
- 硬件平台:
- 主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
- 屏幕器: SSD1963
- 分辨率: 480x272 16位色
- 触摸屏: TSC2046
- 模拟威廉希尔官方网站
: OP - TL084
- OP - u741
- SW - CD4051
- CMP - LM311
- PWR - LM7805
- - LM7905
- - MC34063
- - AMS1117-3.3
- DRI - ULN2003
- 继电器:信号继电器
- 电源: DC +12V
- 软件平台:
- 开发环境: RealView MDK-ARM uVision4.10
- C编译器 : ARMCC
- ASM编译器:ARMASM
- 连接器: ARMLINK
- 实时内核: uC/OS-II 2.90实时操作系统
- GUI内核 : uC/GUI 3.90图形用户接口
- 底层驱动: 各个外设驱动程序
- ROM Size = Code + RO-data +RW-data
- RAM Size = RW-data + ZI-data
- Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
- 时间: 2013年11月9日 BoX编写于大二上学期
- 版本: V1.0 - 2013/11/9
- V1.1 - 2014/2/8
- V3.0 - 2014/2/19
- #include "app.h"
- #include "GUI.h"
- #include "usart1.h"
- #include "pincfg.h"
- #include "delay.h"
- #include "dac.h"
- #include "adc.h"
- #include "iwdg.h"
- #include "timer.h"
- #include "EXTI.H"
- #include "indkey.h"
- #include "tsc2046.h"
- #include "task_rtc.h"
- #include "task_gui.h"
- #include "task_sd.h"
- 声明起始任务栈
- OS_STK Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
- 因为涉及到对共享资源的访问,创建互斥信号量
- OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
- OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
- 主 函 数
- int main(void)
- INT8U err;
- SystemInit(); //初始化RCC时钟
- OSInit();
- LCD_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err); //创建3个共享资源互斥信号量
- USART_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
- OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任务
- OSStart();
- 函数功能:初始化各种外设
- 说 明:因为跑操作系统,所以外设的初始化应该放在操作系统的初始任务中完成,不能
- 在while(1)循环外部完成外设的初始化工作,否则操作系统可能无法启动.
- 本函数在app.c中被调用
- void BSP_Init(void)
- OS_CPU_SR cpu_sr = 0u;
- OS_ENTER_CRITICAL();
- DelayInit(); //初始化延时
- PinCfg(); //外部器件控制配置
- FSMC_LCD_Init(); //FSMC总线配置
- GUI_Init(); //初始化UCGUI界面
- TSC2046_Config(); //初始化触摸控制器
- USART1_Config(); //初始化串口
- DAC_Config(); //初始化DAC1
- ADC1_Init(); //初始化ADC1
- EXTI_Config(); //初始化外部中断
- Key_EXTI_Config(); //初始化按键中断
- TIM5_Config(1999,71); //TIM5以1MHz频率计数,每2ms溢出中断
- // TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz频率计数,每60ms溢出中断
- RTC_Init(); //初始化RTC
- // SD_Init();
- JDQ_ACDC = 1; //交流耦合
- ManualGainScan(3); //调试用
- IWDG_Init(4,625); //喂狗时间为1000ms
- OS_EXIT_CRITICAL();
| 硬件设计.zip
源代码.zip
