`关于光电式液位传感器防水、液面波动、水珠挂壁方面的影响以及解决。 液面波动: 在一般情况下不会存在液面波动的情况,液位传感器一般更多的应用于家用电器、医疗设备等, 这类的机器使用时一般都是位置不会更改的,所以在此情况下我们不用考虑液面波动的因素。但是如果用在需要移动的电器、设备中的话,如汽车等移动中会导致液体中上下浮动,液面会有所波动。 这时会出现一种现象,液位没有达到,但是因为液面的波动液体触碰到了液位传感器,那么会不会影响液位传感器的检测结果?我们只需要在程式中要加入防抖逻辑就可以解决这个问题。 防水等级:一般的光电式液位传感器安装是只有光锥部分接触液体,一般安装都如下。所以防水等级一般IP64-67可以满足条件。 而如果需要将整个探头置入液体中,直接接触液体,那么防水等级IP64是无法做到的,需要达到IP68才可以。 |
1 个讨论
3984 浏览 0 评论
5107 浏览 0 评论
6717 浏览 0 评论
4232 浏览 2 评论
6893 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:38 , Processed in 0.531575 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
