一、共模与差模 电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。
上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类。 其中,共模干扰是指电流从两条电源线流出并从地线流回所造成的干扰。其产生的主要原因有很多,例如,接地电位不同导致电位差,引入共模干扰。辐射干扰在信号线感应的共模干扰(地-零线与地-火线面积不同,感应出不同的电流,造成共模干扰)等等。
差模干扰是指两条电源线之间的噪声。差模干扰直接作用在设备两端的,直接影响设备工作,甚至破坏设备。(表现为尖峰电压,电压跌落及中断)
针对共模干扰,主要采用合适的Y电容和共模线圈来抑制和衰减。差模干扰通过X电容和差模线圈来抑制。 二、近场与远场 骚扰通过空间传输实质上是骚扰源的电磁能以场的形式向四周空间传播。场被划分为近场和远场。其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场,也就是近场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场,也就是远区场(在国际单位制中,E=377H,电场与磁场的运行方向互相垂直,并都垂直于电磁波的传播方向)。 近场是感应场,电场强度E与磁场强度H的大小没有确定的比例关系,即:E ≠377H,需要分别测量电场强度E与磁场强度H的大小。他的性质和场源的性质相关: 注:国标规定,当电磁辐射体的工作频率低于300MHz时,应对工作场所的电场强度和磁场强度分别测量。当电磁辐射体的工作频率大于300MHz时,可以只测电场强度。 |
2 个讨论
4696个成员聚集在这个小组
6981 浏览 1 评论
3754 浏览 2 评论
10425 浏览 1 评论
3924 浏览 4 评论
3633 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 11:51 , Processed in 1.327721 second(s), Total 59, Slave 46 queries .
