[应用描述]
DCS,又称为分布式控制系统,即集散控制系统,由过程控制级和过程监控级组成。相对于集中式控制系统而言,它是一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。该系统以通讯网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机技术、通讯技术、显示和控制等技术,实现分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便等功能。DCS 可以按照需要与更高性能的计算机设备通过网络连接来实现更高级的集中管理功能,如计划调度、能源管理等。 一套DCS系统中要设置现场IO供电隔离控制站,用以分担整个系统的IO供电隔离和控制功能。这样不仅可以避免由于一个站点失效造成整个系统的失效,提高系统可靠性,而且使各站点分担数据采集和控制功能,有利于提高整个系统的性能。 [供电说明] IO供电隔离该方案主要是通220VAC转化成24VDC直流电压的200W开关电源集中给多个功能板卡供电,同时板卡具有现场设备的检测以及执行功能,该方案集中了ADC 信号采集、MCU 的信号处理、过程控制,能够实现强大的通讯以及进行实时操作的功能。 24VDC通过隔离dcdc电源模块HL06M24S24转化为隔离dcdc电源模块的24VDC输出,主要给现场设备供电,如传感器、校准仪等。同时24VDC也通过电源模块HL03M24S05S将24VDC转为隔离模块电源的5VDC输出,主要给功能威廉希尔官方网站 供电,如MCU、看门狗等。5V又通过dcdc电源模块IA0512S-1W转为±12VDC,给后端的ADC信号采集芯片供电。除此以外5V还通过定压DCDC电源模块B0505S-1W转为隔离电源模块5VDC输出,给485芯片供电。 [产品推荐] HL06M24S24ZP 功率:6W,输入电压:18-36VDC,输出电压:24VDC HL03M24S05S 功率:3W,输入电压:18-36VDC,输出电压:5VDC IA0512S-1W 功率:1W,输入电压:4.75~5.25VDC,输出电压:±12VDC B0505S-1W 功率:1W,输入电压:4.5~5.5VDC,输出电压:5VDC |
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:26 , Processed in 0.624471 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
