产品描述: AP2911 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。 AP2911 可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP2911 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2911 带有输出短路保护功能,12V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 产品特点: 宽输入电压范围:12V~80V 可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 功能模式:全亮/半亮 ESOP8 封装 应用领域: 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
1 个讨论
GMT+8, 2025-3-8 13:19 , Processed in 0.687818 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
