大家好,
我使用ADXL372读取x,y,z三轴数据。 初始化是简单的进入Full band width measurement mode,其它都是默认配置。ADXL372_Write_Reg(XL372_POWER_CTL,0x03); (1)静止情况下,三轴的数据都在0附近波动,从-5到5波动,按照分辨率100mg/LSB,也就是噪声在+/-0.5g,不知道这个噪声水平是正常的吗? (2)还是静止状态下,不论怎么放置芯片位置角度,三轴都是0附近波动,也就是只有噪声,没有检测到1g的重力。也就是没有受到重力影响。 但是在数据手册后面的加速度方向示意图那里,显示应该有重力影响,这个手册上有说明吗? |
1. ADXL372的均方根噪声典型值是3.5LSB,也就是350mg左右,如果您看到峰峰值跳动在500mg左右,那是可以理解的。毕竟按照统计学规律 p-p noise可以约等于6.6 x RMS noise.
2. MEMS加速度计都是可以测DC信号,也就是可以测到重力信号。你没有看到明显变化也许是因为,器件的量程较大,相应的offset也较大,所以重力显得不明显。但是当你旋转器件,把它分别放到+/-1gee的方向上时,应该还是可以看到输出变化的。 3. ADXL372是一个大量程超低功耗的器件,主要用来做电池供电的碰撞检测等,也就是变化较大的交流信号。要是非常关心直流的小信号,同时需要低功耗的话,可以看看ADXL362,它们两者是引脚兼容的。 |
647 浏览 0 评论
703 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
750 浏览 0 评论
AD7173-8BCPZ-RL 采集单通道模拟电压有波动问题
928 浏览 1 评论
1515 浏览 2 评论
2359浏览 3评论
1993浏览 2评论
1516浏览 2评论
2069浏览 2评论
1724浏览 2评论
GMT+8, 2025-8-4 04:14 , Processed in 0.461663 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
