STUW81300T合成器产品介绍
STUW81300询价热线STUW81300现货STUW81300代理 王先生 深圳市首质诚科技有限公司, STuW81300包括一个双架构频率合成器(Fractional-N和Integer-N),四个低相位噪声VCO,具有快速自动中心频率校准功能,提供从1.925 GHz到16 GHz的非常宽的频率范围,以及一个器件。STuW81300通过集成低噪声LDO电压调节器和内部匹配的宽带RF输出来优化最终应用的尺寸和成本。 产品名称:射频功率晶体管 STUW81300产品特征 输出频率范围:1.925 GHz至16 GHz RF输出1(VCO,VCO÷2):1.925-8.0GHz RF输出2(VCO x 2):7.7-16.0 GHz 非常低的噪音 归一化相位噪底:-227 dBc / Hz VCO相位噪声(6.0 GHz):偏移1 MHz时为-131 dBc / Hz 本底噪声(6.0 GHz):-158 dBc / Hz 相位噪声(12 GHz):1 MHz偏移时为-125 dBc / Hz 本底噪声(12 GHz):-154 dBc / Hz 集成的VCO具有快速自动中心频率校准 带有5 V电荷泵的外部VCO选项 倍频器输出的基本VCO抑制高于20 dB 内部宽带匹配射频输出在6 GHz时提供+6 dBm,在12 GHz时提供+4 dBm单端 集成低噪声LDO 最大鉴相器频率:100 MHz 准确的频率模式 差分参考时钟输入(符合LVDS和LVECPL),支持高达800 MHz 集成参考晶体振荡器核心 R / W SPI接口 逻辑兼容性/容差1.8 V / 3.3 V 电源电压:3.0 V至5.4 V 小尺寸裸焊盘VFQFPN36封装6x6x1.0毫米 工艺:BICMOS 0.25μmSiGe STUW81300产品详情 STuW81300包括一个双架构频率合成器(Fractional-N和Integer-N),四个低相位噪声VCO,具有快速自动中心频率校准功能,提供从1.925 GHz到16 GHz的非常宽的频率范围,以及一个器件。STuW81300通过集成低噪声LDO电压调节器和内部匹配的宽带RF输出来优化最终应用的尺寸和成本。其他功能包括晶体振荡器核心,外部VCO模式,输出静音功能和低功耗模式,以消除相位噪声性能和/或输出电平的电流消耗 STUW81300 STUW81300-1T STUW81300T STW81200 2STW100 2STW200 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管/ SUMITOMO ELECTRIC功率管/MAXIM放大器/Z-COMM模块/UMS放大器/Interpoint模块/Kionix 加速度计/PULSAR调制器 |
GMT+8, 2024-12-28 15:56 , Processed in 0.600473 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
