表磁分布测量可用一款旋转平台表磁分布测试系统 TD8410 / TD8411 是专用于测量环型、柱型永磁材料表面磁场分布的系统,由计算机及软件、高准确度A/D 转换、内置数字特斯拉计、高线性霍尔测试探头、和旋转平台组成,具有设计先进、简单实用、操作方便等特点。该系统可对样品的全自动二维(TD8410)或三维(TD8411)扫描,分析样品表面磁场分布情况。 主要应用 ● 被测样品形状:柱型永磁体、多极磁环、磁瓦、小型电机转子等。 ● 测量表磁参数:极数、极性、磁极的峰值、角度、面积、宽度和半宽高。 ● 测试参数分析:每个表磁参数的结果中均包含最大值、最小值、平均值、标准差。 ● 绘制表磁曲线:各极磁环的极坐标磁场分布曲线和二维磁场分布曲线图。 系统主要特点 ● 系统内置高精度数字特斯拉计,测试范围:0~20000 G,测量准确度达 ± 0.5% 。 ● 霍尔探头的传感芯片由耐磨材料封装,材质有弹性不易折断。 ● 采用万向手臂夹持霍尔探头,使霍尔探头在 X、Y、Z三个方向都可方便、准确的调节。 ● 旋转平台采用专业的精密步进电机,细分度可达60000/360°。 ● 卡盘及轴承选用进口品牌,同心度达0.05 mm,运行更加平稳。 ● 配计算机软件,除设置参数外,所有测量过程全自动完成;测试速度可调,最快可达12次 / 秒。 ● 软件能自动侦测磁极扇区零点,并优化了对电机的控制,使启动和停止点可完美重合。 扫描平台结构示意图
磁测量及机械性能指标
备注: ● 若样品超出以上内径、外径夹持范围,可另选配卡盘。 ● 若需要测量ABC密封圈的单极误差和累积误差,可定制。 ● 外重负载、高细分的旋转平台可定制,最大中心承载50 k,最高细分度可达 1800 k 全自动测量软件 ● 全自动控制,智能化判断,最大限度消除人工操作所带来的误差。 ● 实时显示被测磁场值、及磁场曲线,可实时监控采样波形,并可随时中止测试过程。 ● 测试数据多单位可选:高斯(G)、毫特(mT)、奥斯特(Oe)。 ● 可设置报警,可任意设置报警上限、下限;并可选择超限报警后停止测试。 ● 具有与正弦波对比功能,可将被测曲线与标准正弦波进行对比。 ● 可自动测量样品的极数、极性、磁极的峰值、角度、面积、宽度和半高宽。 ● 每一个测试参数的结果中包含最大值、最小值、平均值、标准差。 ● 可自动绘制样品的 X-Y 坐标磁场分布曲线、极坐标磁场分布图、三维磁场分布图。 ● 文件管理功能强大。具有自动保存数据,删除数据,清除全部数据等功能。
1156 浏览 0 评论
347 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2342 浏览 1 评论
6557 浏览 1 评论
9739 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 22:58 , Processed in 0.841626 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
