电磁流量传感器的主要特点是: ①电磁流量传感器的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过传感器时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量. ②电磁流量传感器是—种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度、密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量传感器只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正. ③电磁流量传感器的量程范围极宽,同一台电磁流量传感器的量程比可达1:100.此外,电磁流量传感器只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关. ④电磁流量传感器无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好.因此,可将测置信号直接用转换器线性地转换成标准信号输出,可就地指示,也可远距离传送. 电磁流量传感器虽具有上述优良特性,但目前它还有一些不足之处,以致在使用上受到一定限制.主要有如下几点: ①电磁流量传感器不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体. ②电磁流量传感器目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。 ③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量传感器还不能测量高温高压流体。 ④电磁流量传感器受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量传感器前后也必须有一定长度的前后直管段. ⑤电磁流量传感器易受外界电磁干扰的影响. |
1453 浏览 1 评论
3314 浏览 1 评论
8153 浏览 0 评论
1970 浏览 0 评论
17363 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:00 , Processed in 0.433445 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
