我无法将EDID显示器连接到四个有效显示设备中的三个。
最初从物理传递从rhel 7.2 KVM到rhel 6.6 guest,然后在同一硬件上继续使用裸机rhel 6.6。 裸金属与客人的行为相同。 Xorg.log声称DFP-0,DFP-1,DFP-2,DFP-3为有效的显示设备。 EDID监视器只能连接到DFP-0,但不能连接到其他3个显示设备。 我需要连接两个EDID监视器,因此我需要两个能够连接的显示设备。 我正在使用352.79驱动程序。 [1195357.159](**)NVIDIA(0):选项“ModeDebug”“True” [1195357.159](**)NVIDIA(0):选项“ConnectedMonitor”“DFP-1” [1195357.159](**)NVIDIA(0):选项“CustomEDID”“DFP-1:/etc/X11/EDID.txt” [1195357.159](**)NVIDIA(0):选项“MetaModes”“DFP-1:2560x1600 + 0 + 0; DFP-1:1920x1080 + 0 + 0; DFP-1:1920 x1200 + 0 + 0“ [1195357.159](**)NVIDIA(0):启用2D加速 [1195357.159](**)NVIDIA(0):ConnectedMonitor字符串:“DFP-1” [1195357.772]( - )NVIDIA(0):PCI-0上GPU-0上的有效显示设备:4:0:0 [1195357.772]( - )NVIDIA(0):DFP-0 [1195357.772]( - )NVIDIA(0):DFP-1 [1195357.772]( - )NVIDIA(0):DFP-2 [1195357.772]( - )NVIDIA(0):DFP-3 [1195357.772](**)NVIDIA(0):使用ConnectedMonitor字符串“DFP-1”。 [1195357.833](II)NVIDIA(0):PCI上的NVIDIA GPU Tesla M6(GM204GL-A):4:0:0(GPU-0) [1195357.833]( - )NVIDIA(0):内存:8388608 kBytes [1195357.833]( - )NVIDIA(0):VideoBIOS:84.04.89.00.01 [1195357.833](II)NVIDIA(0):检测到的PCI Express链路宽度:16X [1195357.833](EE)NVIDIA(0):无法将任何连接的显示设备分配到X屏幕0。 [1195357.833](EE)NVIDIA(0):如果你想要服务器,设置AllowEmptyInitialConfiguration [1195357.833](EE)NVIDIA(0):无论如何要开始 [1195357.833](EE)NVIDIA(0):X屏幕0初始化失败 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am unable to connect EDID monitor to three out of four valid display devices. Originally started with physical pass through from rhel 7.2 KVM to rhel 6.6 guest, then continued with bare metal rhel 6.6 on the same hardware. The bare metal behaves same as the guest. Xorg.log claims DFP-0, DFP-1, DFP-2, DFP-3 as valid display devices. EDID monitor can connect only to DFP-0 but not to the other 3 display devices. I need two EDID monitors connected, hence I need two display devices capable of connecting. I am using 352.79 driver. [1195357.159] (**) NVIDIA(0): Option "ModeDebug" "True" [1195357.159] (**) NVIDIA(0): Option "ConnectedMonitor" "DFP-1" [1195357.159] (**) NVIDIA(0): Option "CustomEDID" "DFP-1:/etc/X11/EDID.txt" [1195357.159] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "DFP-1: 2560x1600 +0+0; DFP-1: 1920x1080 +0+0; DFP-1: 1920 x1200 +0+0" [1195357.159] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration [1195357.159] (**) NVIDIA(0): ConnectedMonitor string: "DFP-1" [1195357.772] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:4:0:0 [1195357.772] (--) NVIDIA(0): DFP-0 [1195357.772] (--) NVIDIA(0): DFP-1 [1195357.772] (--) NVIDIA(0): DFP-2 [1195357.772] (--) NVIDIA(0): DFP-3 [1195357.772] (**) NVIDIA(0): Using ConnectedMonitor string "DFP-1". [1195357.833] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU Tesla M6 (GM204GL-A) at PCI:4:0:0 (GPU-0) [1195357.833] (--) NVIDIA(0): Memory: 8388608 kBytes [1195357.833] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 84.04.89.00.01 [1195357.833] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X [1195357.833] (EE) NVIDIA(0): Failed to assign any connected display devices to X screen 0. [1195357.833] (EE) NVIDIA(0): Set AllowEmptyInitialConfiguration if you want the server [1195357.833] (EE) NVIDIA(0): to start anyway [1195357.833] (EE) NVIDIA(0): Failing initialization of X screen 0 |
您需要GRID 2.0驱动程序(352.70)以及用于多监视器支持的虚拟工作站许可证
用于M6 / 60的特斯拉驱动器仅具有单个监视器,包括虚拟化和裸露金属。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You require the GRID 2.0 drivers (352.70) along with a virtual workstation license for multi monitor support Tesla driver for M6/60 has single monitor only, both virtualised and bare metal. |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3141 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3555 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-6 06:47 , Processed in 0.818329 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
