扫一扫,分享给好友
l产品特征:输入:Single/Dual link LVDS /MIPI DSI(此芯片的应用主要是LVDS输入,mipi输入我们推LT8911B)
输出:EDP EDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per lane FHD to WQXGA (2560*1600) supported Single-Port MIPI input § 1 clock lane and 1~4 configurable data lanes § 80Mb/s~1.5Gb/s per data lane § Data lane and polarity swapping § Only Non-Burst Mode supported § Support 18/24/30/36-bit RGB format LVDS Input Single/Dual-channel 6/8bit LVDS (Sync) interface 400Mbps to 1Gbps per data pair Channel and polarity swap supported 晶振:25MHz 通信:IIC 电源:Power Single 1.8V supply power Temperature range: -40℃~85℃; 应用产品:广告机,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 推广确认事项: A、确认客户使用屏的分辨率,最常用的是1366x768@60Hz和1920x1080@60Hz。 B、确认客户的信号源,此芯片只支持Single/Dual LVDS和MIPI666/888输入。 C、此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。 D、此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。 E、此芯片本身是可以支持到4K的分辨率,但是由于信号源输入的限制,实际应用分辨率可以达到1080P左右,但是达不到2K@60Hz。 设计注意事项: A、LT8911设计的时候要特别注意输入输出的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、设计的时候预留LVDS信号要预留阻抗匹配电阻 D、设计的时候复位脚最好由客户CPU的GPIO口进行控制,以便控制整个方案的时序,避免后面出现问题。 如需要具体的资料(规格书/参考威廉希尔官方网站 )和技术支持,请联系詹小姐*** |
4179 浏览 0 评论
5289 浏览 0 评论
6737 浏览 0 评论
4250 浏览 2 评论
6912 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 04:29 , Processed in 0.337331 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
