随着DLP9500UV芯片组的发布,ti DLP® 产品进一步加强了其在成像技术领域的声誉。这一产品组合中的最新成员特有最高分辨率紫外光 (UV) DLP芯片,以便在工业和医疗成像应用中快速曝光和固化光感材料。
DLP产品在UV成像领域的应用已经有一段时间了,我们之前曾经把UV产品提供给我们在DLP Design House领域的合作伙伴。连同DLP9500UV,我们将在今年秋天为广大开发人员提供第二款UV芯片组,DLP7000UV。 DLP7000UV和DLP9500UV数字微镜器件 (DMD) 可实现高分辨率、快速图形切换速度,并且针对363-420nm曝光波长进行了优化。 虽然两个芯片组都提供低热阻、高光功率(高达2.5W/cm²),以及一个针对UV波长传输进行优化的封装窗口,它们之间还是有几个需要开发人员注意的主要差异。如果你正在寻找速度最快、价格具有竞争力,并且适合于中范围平台的UV DLP芯片,那么DLP7000UV芯片组就是最佳的解决方案。不过,如果你需要像素载入速度高达48Gbps(每秒千兆像素)的更高分辨率,以实现快速生产周期时间,你就应该考虑使用DLP9500UV芯片组。 DLP9500UV芯片组在开始时就为开发人员提供一个强大的分辨率和速度组合,并因此而荣。它具有超过2百万个微镜 (1920 x 1080),这使得终端设备能够用很少的打印头成像很大的曝光面积,并且支持接近1µm的打印特征尺寸。此外,它与DLPC410数字控制器, DLPR410配置PROM和DLPA200 DMD微镜驱动器组合在一起,这个组合实现了快速微镜载入速度。 这个灵活的解决方案可用于广泛应用,其中包括直接成像平版印刷;3D打印;激光打标;LCD/OLED修复;针对工业应用的计算机直接制版打印机;以及针对医疗应用的眼科、光疗和高光谱成像。 那么,所有这些对于开发人员意味着什么呢?DLP UV芯片组已经用独特的电子设计图形成型和威廉希尔官方网站 板上的阻焊层帮助实现印刷威廉希尔官方网站 板的高效生产。这些有效性以低成本实现了高产出。将DLP7000UV和DLP9500UV添加到TI DLP产品组合中,使得开发人员能够访问芯片组,并对芯片组进行操作。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:12 , Processed in 0.632368 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
