图中12V是给三个12V的继电器供电,78M05(TO-220封装)。78M05的输入电压一般为多少为宜!另外图中的100R放在哪里起到限流的作用而不是起到降压的作用!
12个回答
这个100R的电阻应该就是为了降低7805的功率的吧
电阻并联分流,串联进去只会降压吧
想的是降低7805的发热,结果反而增大了输入的电压波动范围,总发热量还一样,效率低下
楼主加电阻的目的是减少7805的发热量,如果将电阻换成二极管降低输入电压
100R可以不用,防止7805发热可以加一个散热片,输入电压2倍为宜。
不用可以的
1、所谓限流功能,其实就是分压,因为7805是线性器件,即输出电流等于输入电流;
2、加电阻的原理就是让电阻分一部分电压,防止所有的压差(12V-5V=7V)都加在7805上; 3、需不需要加这个电阻,以及电阻选多少合适,要根据实际负载电流Io决定,如果不加电阻,那么在7805上的功耗P=(12V-5V)Io;如 果Io较大,那么7805上的功耗就比较大,容易烧毁;这时需要加电阻,电阻位置像图中一样,加在7805前面。电阻R的阻值选择方式 (保证7805输入与输出压差大于2V,这样输出5V比较稳定)为:R=(12V-7V)/Io,即电阻分担5V的电压,7805功耗就会降下来。 4、如果负载电流Io比较小,在7805上的功耗P=(12V-5V)Io较小,在7805安全工作范围内,这个电阻可以不加。 |
1 条评论
你这100R电阻放在这,作用是承担压降,随着电流的增大使得7805的输入电压降低,从而降低7805的损耗,减小发热,这样的结果只会导致7805稳压性能降低。解决发热问题办法一个是给7805增加散热片,电阻换成稳压管或者二极管,另一个是使用两个7805分担。
7805的输入端为什么要限流 你这样不能实现限流的
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:14 , Processed in 0.874050 second(s), Total 100, Slave 82 queries .
