电子发烧友william hill官网
嗨,我正在使用labview编程N5222A。
我想在路径中找到所有文件夹名称的列表。 labVIEW驱动程序有一个VI,可以列出路径中的所有文件。 我可以使用任何VI或cmd列出路径中的所有文件夹名称吗? 谢谢,陈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am working on programming N5222A using LabVIEW. I want to find the list of all folder name in path. The labVIEW driver has a VI that can list all files in path. Is there any VI or cmd I can use to list all folder name in path? Thanks, Chen |
不 - 不幸的是,没有提供文件夹列表的SCPI命令(因此没有VI)。
我们正在考虑加强“MMEM:CAT?” 命令将文件夹列为选项,但没有特定的发布日期承诺。 如果您有与N5222A的LAN连接,那么您可以将驱动器映射到它并使用标准的Windows调用来获取文件夹列表。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No - unfortunately, there is no SCPI command (and therefore no VI) that provides a list of folders. we are considering enhancing the "MMEM:CAT?" command to list folders as an option, but there is no specific release date commitment for this. If you have a LAN connection to your N5222A, then you can map a drive to it and use standard windows calls to get folder listings. |
Topcbpcba 发表于 2018-9-11 14:14 嗨,Daras,谢谢你的快速回复。 陈 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Daras, Thanks for your quick reply. Chen |
1298 浏览 0 评论
2378 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1142浏览 1评论
760浏览 0评论
951浏览 0评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 09:41 , Processed in 1.319743 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
