电子发烧友william hill官网
亲爱的先生,我想知道是否可以通过以太网使用labview访问DSO9404A示波器的数字输出(4个通道)。
我尝试使用DSO9404A IVI驱动程序并在LabVIEW中使用示例VI来控制范围,但它会抛出错误。 请告诉我自动化示波器的步骤。 谢谢& 此致,S Nagaraju,+ 91 9989554142 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Sir, I would like to know whether it is possible to access digital output (4 channels) of DSO9404A oscilloscope through Ethernet using LabVIEW. I tried with DSO9404A IVI drivers and example VIs are available in LabVIEW to control the scope, but it is throwing errors. Kindly let me know the procedure to automate the oscilloscope. Thanks & Regards, S Nagaraju, +91 9989554142 |
听起来你可能正在做正确的事情,但如果没有更多的信息,将无法诊断: - 什么版本的Scope SW?
- 什么版本的LabView? - 您之前使用过LabView吗? - 你以前做过范围编程吗? - 有什么错误信息? - 你在使用IOLibs吗? 如果是这样,它是否看到了范围? 你能发送命令并使用它获得结果吗? 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的Keysight技术呼叫中心。 Keysightwilliam hill官网 在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It sounds like you are probably doing the right thing, but without a LOT more information, it will be impossible to diagnose: - What version of Scope SW? - What version of LabView? - Have you used LabView before? - Have you done scope programming before? - What are the error messages? - Are you using IOLibs? If so, does it see the scope? Can you send commands and get results using it? Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Keysight Technical Call Center. The Keysight Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
简短的回答是做你理解的和有效的。 如果您可以发送SCPI命令并接收数据,则不要使用IVI驱动程序。 我在多种语言的多个项目中遇到过IVI驱动程序的问题,所以我再也不会使用它们了。 无论如何,您应该确保拥有最新的IVI驱动程序。 这不一定会解决任何问题,但您应该加载最新的Infiniium SW,版本5.50.0021。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的Keysight技术呼叫中心。 Keysightwilliam hill官网 在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The short answer is to do what you understand and what works. If you can send SCPI commands and receive data back, then don't use the IVI drivers. I have had problems with IVI drivers on multiple projects in multiple languages, so I never use them anymore. You should, in any case, make sure you have the latest IVI drivers. This won't necessarily fix anything, but you should load the latest Infiniium SW, Version 5.50.0021. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Keysight Technical Call Center. The Keysight Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
1296 浏览 0 评论
2378 浏览 1 评论
2199 浏览 1 评论
2068 浏览 5 评论
2955 浏览 3 评论
1137浏览 1评论
759浏览 0评论
946浏览 0评论
1297浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 04:47 , Processed in 1.312482 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
