作者:Kevin Duke 德州仪器 数模转换器 (DAC) 可执行与模数转换器 (ADC) 相反的功能。但您是否想过这种集成威廉希尔官方网站 内部到底是怎么工作的呢?与其它模拟组件不同,DAC 对众多工程师来说比较陌生。 这是系列文章中的第一篇,该系列文章由我和我的同事 Tony Calabria 在《模拟线路 (Analog Wire)》上发表。每月我们都将分几次从基础讨论高精度 DAC 规范。我们将介绍架构区别、主要规范、校准与抗干扰方法、参考与输出缓冲器威廉希尔官方网站 以及特定应用注意事项。 从表面上看,DAC 可能似乎仅限于少数几项应用。对于众多设计人员来说,DAC 可让人想起 AC 信号生成或原有 Burr-Brown 音频 DAC。 虽然 DAC 是音频设备中的常用组件(用来将 MP3 音乐转换成耳机中的振动信号),但也经常用于 DC 领域。除了音频产品外,您还可在无线基站、医疗仪表、工业通信、偏置网络以及处理控制等应用中看到 DAC。此外,有些 DAC 甚至还可用于校正其它 DAC,有些可用于 SAR 与 Δ-Σ ADC! 很多 DAC 架构都只是电阻器和开关的网络或节点,可生成特定电压或电流。有些架构稍微要复杂一些,可使用 Δ-Σ 比特流或电流舵拓扑实现强大的 AC 规范与高速吞吐量。有时在硅芯片上包含一个输出缓冲器,用于将 DAC 与负载隔离,而有些架构则可假定为 IC 外部提供缓冲器。 由于分立式组件存在工艺及价格局限性,因此 DAC 主要以集成威廉希尔官方网站 的形式创建。硅芯片上电阻器比率不仅与分立式解决方案相比,可进行更精确控制,供货价格显著降低,同时还可带来大量集成特性。在高精度 DAC 领域有几个可变的重要参数,包括:
备注:您可点击该链接,阅读 DAC 基础知识系列的其它博客文章。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:48 , Processed in 0.407572 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
