嗨SJ,
GPU特别有助于增加浏览和视频播放的用户体验。
- 这种类型的使用需要GPU吗?
- >不是必需的,但希望增加用户体验(更好的FPS,流畅播放......)
- 如果没有,GPU会从CPU卸载这类工作吗?
或者那不起作用?
- >是的,特别是H264的编码/解码,例如可以在GPU上的硬件中完成,这将在视频播放过程中极大地卸载CPU
- 如果我使用GPU,单个RDSH VM是否可以使用多个GPU?
- >不,还没有,但对于RDSH,这不是必要的。
我们建议Tesla M10在一台主机上运行4个VM。
- 如何计算每个用户所需的内存(以及所需的GPU)?
- >你需要计算帧缓冲要求,我们看到RDSH上30-50个CCU的8GB FB使用率,办公室使用率正常,具体取决于工作量
- 每台服务器有多少用户?
- >单个主机上每M10 4VM = 120 - 150个CCU
- 您推荐哪种GPU用于此类用途?
- >特斯拉M10
- 需要什么类型的许可?
- > CCU的vApp许可
希望有所帮助
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi SJ,
The GPU especially helps to increase user experience for browsing and video playback.
- Is a GPU required for this type of use?
->Not required but desired to increase user experience (better FPS, smooth playback...)
- If not, Will a GPU offload this type of work from the CPU? or will that not work?
->Yes, especially Encode/Decode of H264 as example can be done in hardware on the GPU which will extremly offload the CPU during video playback
- If I use a GPU, will a single RDSH VM be able to use multiple GPUs?
->No, not yet but for RDSH this is not necessary. We recommend Tesla M10 to run 4 VMs on a single host.
- How can I calculate the required memory (and GPU required) per user?
->You need to calculate the framebuffer requirements and we see 8GB FB usage for 30-50 CCUs on RDSH with normal office usage depending on the workload
- How many users per server?
->4VMs per M10 on a single host = 120 - 150 CCUs
- Which GPU do you recommend for this type of use?
->Tesla M10
- What type of Licensing is needed?
-> vApps licensing for CCU
Hope that helps
Simon
嗨SJ,
- 这种类型的使用需要GPU吗?
或者那不起作用?
- 每台服务器有多少用户?
- 您推荐哪种GPU用于此类用途?
- >特斯拉M10
- 需要什么类型的许可?
- > CCU的vApp许可
希望有所帮助
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi SJ,
->Tesla M10
Hope that helps
Simon
