我希望尽快升级到Xenserver 7.2以利用vGPU迁移功能。
是否有支持新版本和此功能的驱动程序版本的时间表? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm looking to upgrade to Xenserver 7.2 as soon as I can to take advantage of the vGPU migration feature. Is there a timeline for a driver release that supports the new version and this feature? Thanks! |
5个回答
你好
匆忙,启用vGPU的VM的实时迁移目前在XS 7.2中不可用。 您需要注册早期访问计划,该计划将在第3季度开始使用该功能。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi No rush, the Live Migration of vGPU enabled VMs is not currently available in XS 7.2. You need to register for the Early Access Program which will be available in Q3 to play with that feature. Regards Ben |
你好,
我们刚刚安装了16个带有M10 Gpu的新XenServer 7.2。 我们是否有更准确的K2驱动程序发布日期? 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We've just installed 16 new XenServer 7.2 with M10 Gpu in it. Do we have a more precised release date for the K2 drivers? Regards |
XenServer 7.1是为Kepler GPU提供支持的最后一个版本。
XenServer 7.2或更高版本将不提供K1 / K2 GRID驱动程序。 这同样适用于ESXi 6.5。 这是支持K1 / K2 GPU的最后一个版本。 这在当前的GRID 4.3软件的发行说明中提到。 附图供参考。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 XenServer 7.1 was the last version to offer support for the Kepler GPUs. There will be no K1 / K2 GRID drivers available for XenServer 7.2 or later. The same applies for ESXi 6.5. This is the last version that will support K1 / K2 GPUs. This is mentioned in the release notes for the current GRID 4.3 software. Image is attached for reference. Regards |
刚用K2遇到这个问题。
这是不再支持Kepler卡的Citrix问题吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just running into this problem with my K2. Is this a Citrix issue of not supporting the Kepler cards anymore? |
不,这是NVIDIA不想在最新的Hypervisor上支持过时的硬件。
XenServer 7.1是您可以使用Kepler硬件和vGPU运行的最新版本。 如果需要,你仍然可以使用Passthrough ...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, it's NVIDIA not wanting to support out of date hardware on the latest Hypervisors. XenServer 7.1 is the latest version you can run with Kepler hardware and vGPU. You can still use Passthrough though if needed ... |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3130 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3542 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:19 , Processed in 0.650321 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
