英伟达
蒋思颖
7年用户 205经验值
M10-8A vGPU配置文件和分辨率
http://docs.nvidia.com/grid/latest/pdf/grid-vgpu-user-guide.pdf上的Tesla M10 vGPU类型表显示了M10-8A vGPU配置文件的以下信息:
帧缓冲:8192MB
虚拟显示头:1
最大。
每显示器分辨率:1280x1024
最大。
每GPU的vGPU:1
最大。
每个董事会的vGPU:4
关于“每显示器最大分辨率:1280x1024”。
这是否意味着已发布的桌面或应用程序会话窗口只能在1280x1024中运行?
或者连接到Citrix的用户只能以1280x1024分辨率运行一个监视器/屏幕?
我对此感到困惑。
文档说明了这一点,但我仍然有点困惑:“A系列GRID vGPU支持低分辨率的单个显示器,因为它们旨在支持远程应用程序环境,如RDSH和Xenapp。在这些环境中,虚拟化应用程序
通常在屏幕外缓冲区中渲染。因此,A系列GRID vGPU的最大分辨率与显示头的最大分辨率无关。“
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The Tesla M10 vGPU types table at http://docs.nvidia.com/grid/latest/pdf/grid-vgpu-user-guide.pdf shows the following information for the M10-8A vGPU profile:
Frame Buffer: 8192MB
Virtual Display Heads: 1
Max. Resolution Per Display Head: 1280x1024
Max. vGPUs per GPU: 1
Max. vGPUs per Board: 4
Regarding the "Max. Resolution Per Display Head: 1280x1024". Does this mean that a published desktop or application session windows can only be run in 1280x1024? Or that the user connecting to Citrix can only have one monitor/screen running at a 1280x1024 resolution? I'm confused about this.
The documentation says something about this, but I'm still a bit confused: "A-series GRID vGPUs support a single display at low resolution because they are intended to support remote application environments such as RDSH and Xenapp. In these environments, virtualized applications are typically rendered in an off-screen buffer. Therefore, the maximum resolution for the A-series GRID vGPUs is independent of the maximum resolution of the display head."
Thank you.
回帖(3)
刘德凤
2018-10-9 15:29:01
嗨,
这肯定不是RDSH / XenApp会话的限制。
因此,您可以使用Citrix可以提供的分辨率。
问候
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
for sure this is not a restriction for the RDSH/XenApp session. So you're able to use the resolution that Citrix can provide.
Regards
Simon
张秀荣
2018-10-9 15:39:17
嗨西蒙,
谢谢您的意见。
你知道“每个显示器最大分辨率:1280x1024”声明实际意味着什么吗?
问候
托雷
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Simon,
Thank you for your input. Do you know what the "Max. Resolution Per Display Head: 1280x1024" statement actually means then? :)
Regards
Tore
李晟才
2018-10-9 15:58:25
当然:)
我们在控制台会话上限制分辨率,以便不会意外地使用A配置文件而不是B配置文件...
问候
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Sure :)
We restrict the resolution on a console session so that the A profile is not accidently used instead of a B profile...
Regards
Simon
