TP8305B 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。 46mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。TP8305B 与 TP8305 区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,TP8305 输入输出电流在某个点会突变,TP8305B 采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详见规格书最后说明
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 09:37 , Processed in 0.832451 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
