嗨N6705B / 6781A / 14585A /是一个很棒的组合!
制作当前消耗日志非常灵活。 简单的问题,如何使用SCPI命令进行相同的测量。 *示例设备是4.2V锂电驱动的手持设备。 *测量持续时间从5s变化到10h *测量后,可以从PC中找到与14585A相同的.dlg。 另外* min / max / avg可以从PC中找到txt格式*图表/图表的图片可以在PC上找到 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi N6705B / 6781A / 14585A / is a great combo! It is flexible to make current consumption logs. Simple question, how-to make same measurement by using SCPI commands. * Example device is 4.2V li-on powered handheld. * Measurement duration variates from 5s to 10h * After measurement same .dlg as in 14585A will can be found from PC. Additionally * min/max/avg can be found from PC in txt format * picture of the graph/plot can be found from PC |
5个回答
您好,您可能想看一下N6705B的ELOG功能。
这允许您进行外部数据记录,直接将数据记录到PC。 然后,您需要以首选文件格式存储记录的数据(您可以使用.csv,以便可以在Excel中打开它。如果您想要SCPI命令,请告诉我。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, You probably want to look at the ELOG function of the N6705B. This allows you to do an external datalog where you log data directly to your PC. You would then need to store the logged data in your preferred file format (you can use .csv so that you can open it in Excel. If you want the SCPI commands let me know. |
张友芬1 发表于 2018-10-10 12:56 嗨,我正在使用Agilent N6705B直流电源分析仪进行自动化测量。 我想问一下是否可以在csv中保存数据。 使用elog直接从设备中获取PC中的文件以及如何使用? 我希望将其集成到C ++环境中,以使用数据记录器自动设置和保存数据。 我想知道是否可以使用c ++代码控制Agilent 14585A软件以获得访问权限? 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I'm using Agilent N6705B DC power Analyzer for automation measurement. I want to ask is it possible to save data in csv. files in PC directly from the device using elog and how? I want to integrate that in C++ enviroment to perform automatically setting and saving data using datalogger. I was wondering is it possible to control Agilent 14585A software with with c++ code to get access? regards |
lynntian1983 发表于 2018-10-10 13:05 您好,我在这里看到两个问题:1。我可以将我的ELOG dats保存在.csv文件中是的,你可以。 使用ELOG,您只需设置不同的参数并告诉它运行。 在它运行时,您需要去获取数据。 您可以将数据放入所需的任何格式,包括csv。 2.你能用C ++控制14585A软件吗? 抱歉,该功能不可用。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I see two questions here: 1. Can I save my ELOG dats in a .csv file Yes you can. With an ELOG, you just set up the different parameters and tell it to run. While it is running, you need to go and Fetch the data. You can put the data in whatever format you want, including csv. 2. Can you control the 14585A software with C++? Sorry, the functionality is not available. |
张友芬1 发表于 2018-10-10 13:18 您好MattC,谢谢您的建议。 我会尝试的。 但你的意思是,当ELOG运行时,我应该读取数据并将它们保存到我的电脑上吗?编辑:Krste于2016年1月14日凌晨3:56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi MattC, thank you for your advice. I will try that. But do u mean that while ELOG is running I should read the data and save them to my PC? Edited by: Krste on Jan 14, 2016 3:56 AM |
lynntian1983 发表于 2018-10-10 13:30 嗨,我认为最好的办法是查看我写的博客文章:ELOG Blog Post,如果您有任何疑问,请告诉我。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I think the best thing would be to check this blog post I wrote at: ELOG Blog Post and let me know if you have any questions. |
1314 浏览 0 评论
2388 浏览 1 评论
2206 浏览 1 评论
2079 浏览 5 评论
2963 浏览 3 评论
1193浏览 1评论
770浏览 0评论
992浏览 0评论
1316浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-6 14:56 , Processed in 1.641116 second(s), Total 107, Slave 91 queries .
