创意无极限,仪表大发明。今天为大家介绍一项国家发明授权专利——电流传感器的检测装置和方法。该专利由比亚迪股份有限公司申请,并于2018年9月7日获得授权公告。
内容说明 本发明涉及电流传感器技术领域,特别涉及一种电流传感器的检测装置和方法。 发明背景 目前,检测电流传感器是否为良品的方法主要通过检测内嵌在电流传感器磁芯缝隙中的霍尔芯片是否被压弯来实现。首先,给被测的电流传感器提供+/-15V的工作电压,其次用磁性螺丝刀调节电流传感器中的电位器(例如电阻值为200k欧姆的电位器),观看万用表的读数是否有正负输出。如果输出值不在±20mv范围内,将其调节至±20mv以内。然后将磁性螺丝刀插入磁芯气隙内,即霍尔芯片的两侧,使霍尔芯片对磁性螺丝刀的磁场产生感应。此时,观看万用表上的数值是否在±10mv以内。当电流传感器处于静态工作时,用磁性螺丝刀当作一块磁铁,在电流传感器中的霍尔芯片处加一磁场。如果万用表读数超过±10mv,说明电流传感器中的霍尔芯片被压弯,则可判定该电流传感器为不良品;如果万用表读数在±10mv以内,则可判定该电流传感器为良品。 现有技术中存在的缺点是,上述的测试方法通过人工操作进行测试,可能会产生误差,导致准确性非常差。具体而言,当霍尔芯片所在位置处于磁芯气隙中磁场强度最强的位置时,可以粗略地反应出电流传感器的静态输出,并不能准确的检测出霍尔芯片是否被压弯。当霍尔芯片所在的位置并不是处于磁芯气隙中磁场强度最强的位置时,霍尔芯片两侧的磁场不平衡,所以电流传感器的静态输出超出范围。因此,当霍尔芯片所在的位置并不是处于磁芯气隙中磁场强度最强的位置时,现有的测试方法并不适用,无法准确地检测霍尔芯片是否被压弯。 发明内容 本发明旨在至少在一定程度上解决上述技术问题。 本发明一个实施例的待测电流传感器的模型图 为此,本发明的第一个目的在于提出一种电流传感器的检测装置,通过测试电流生成器生成测试电流,并将该测试电流施加在导体上,控制器接收待测电流传感器生成的输出电压,并根据输出电压对待测电流传感器进行检测,提高了检测的准确性和可靠性,使得检测电流传感器时更加简便、智能化,有效地减少了电流传感器不良品的漏检。 本发明的第二个目的在于提出一种电流传感器的检测方法。为达上述目的,根据本发明第一方面实施例提出了一种电流传感器的检测装置,包括:导体,所述导体穿插在待测电流传感器的磁环内;测试电流生成器,用于生成测试电流,并将所述测试电流施加在所述导体之上,以使所述待测电流传感器通过霍尔芯片对所述测试电流生成的磁场感应,从而生成输出电压;以及控制器,所述控制器与所述待测电流传感器的输出端相连接,用于接收所述待测电流传感器生成的输出电压,并根据所述输出电压对所述待测电流传感器进行检测。 本发明实施例的电流传感器的检测装置,通过测试电流生成器生成测试电流,并将该测试电流施加在导体上,控制器接收待测电流传感器生成的输出电压,并根据输出电压对待测电流传感器进行检测,提高了检测的准确性和可靠性,使得检测电流传感器时更加简便、智能化,有效地减少了电流传感器不良品的漏检。 本发明第二方面实施例提供了一种电流传感器的检测方法,包括以下步骤:将导体穿插在待测电流传感器的磁环内,并将测试电流生成器生成的测试电流施加在所述导体之上,以使所述待测电流传感器通过霍尔芯片对所述测试电流生成的磁场感应,从而生成输出电压,使所述待测电流传感器生成输出电压;控制与所述导体相连的所述测试电流生成器生成的测试电流;采集所述待测电流传感器生成的输出电压;根据所述输出电压对所述待测电流传感器进行检测。 本发明实施例的检测方法,通过对测试电流生成器电源的控制,使对待测电流传感器进行检测时,实现了控制测试电流生成器的自动开启或关闭,有效地防止了威廉希尔官方网站 短接,提高了检测时的安全性;并通过对测试电流生成器生成的测试电流的自动调整,代替了手动旋钮调整测试电流,为检测提供了便利,而且提高了检测的准确性。 |
你正在撰写讨论
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:52 , Processed in 0.661258 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
